| fred930 | le 19/10/2014 à 20:47 BonsoirSuite a mon passage au ct, j'ai constate que j etais un peu riche. CO 3,3%, deja constate car mes bougies sont un peu noire de suie. Le gars sympa du ct me propose d utiliser son testeur pour affiner le reglage, mais voila probleme quand j'essaie d'inserer la cle btr de 3 mm dans le cylindre en alu qui est monte sur ressort et qui s enfonce quand on appuie dessus, je n arrive pas a inserer ma cle allen. Je n ai pas l impression qu il y ai un bonchon en caoutchou car j arrive en enfoncer que de quelques millimetres avant un point dur Une idee ? merci |
| riboul 12 | le 19/10/2014 à 20:58 un coup de nettoyant frein peut-être histoire de virer toute les graisses accumulées |
| fanof911 | le 20/10/2014 à 18:58 SalutC'est une 930 ta charette ? Si oui, t'embête pas à l'appauvrir |
| fred930 | le 20/10/2014 à 19:30 Oui c est une 930Pouquoi me conseilles tu de ne pas trop appauvrir ? |
| xander | le 20/10/2014 à 20:03 930 vaut mieux qu'elle tourne plus riche, c'est un turbo faut arroser les cylindres je suis passé en EFI donc j'ai plus de K getronic, dès que j'appauvri le mélange elle tousse, dès que j'enrichi elle tourne comme une horloge, c'est un moteur qui a besoin de tourner riche de par sa conception |
| fanof911 | le 21/10/2014 à 08:24 Tout est dit |
| rom1r | le 21/10/2014 à 09:36 Sur la mienne, la clé de 3 marche pas, celle de 4 est parfaite... |
| Rv 930 | le 21/10/2014 à 20:12 C'est une clé de 3 allen.Si elle tourne bien, à 3,3, touche à rien. |
| dan-911 | le 22/10/2014 à 16:02 Dixit xander930 vaut mieux qu'elle tourne plus riche, c'est un turbo faut arroser les cylindres +1 il faut mouiller pour le turbo dan |
| fred930 | le 22/10/2014 à 21:07 Ok je vais laisser comme cela merci de vos conseils |
| 930 Rider | le 25/10/2014 à 00:29 Moi des que j enrichie ma turbo 3.0 LDes que je coupe le moteur à chaud, 2 secondes après une détente se fait entendre à l échappement, elle pète en auto allumage tel une bombe.. Que me suggérez vous de faire? |
| JM913 | le 25/10/2014 à 05:30 Ça t’embête tant que ça? Sinon, appauvris d'un 1/4 de tour, et vois! |
| Rv 930 | le 25/10/2014 à 08:57 Non 1/4 de tours C'EST BEAUCOUP TROP !!C'est un coup à la perdre ! Arrêtez de raconter des choses comme ça ! Avant de toucher au reglage il faut mesurer ! Message édité le 25/10/2014 |
