microcontact frein de parking
le 07/07/2007 à 09:21
hello,
mon ex-garagiste a démonté il y a un moment mon boitier de chauffage pour refaire une soudure sur le levier de vitesse, maintenant le voyant de parking ne s'allume plus lorsque le frein à main est tiré. Quelqu'un peut il me confirmer que pour vérifier le contact(surement le fil pas remis ) il faut démonter la boite de réglage du chauffage automatique( j'ai vérifié que l'ampoule n'était pas cassée )
merci à tous
le 07/07/2007 à 09:23
En effet, sous le boitier de commande du chauffage, tu apercevras un fil qui rentre à l'arrière du socle du levier de frein à main. Il se dirige vers le contacteur (qui n'est pas micro) et est probablement débranché.
PC
le 07/07/2007 à 12:06
tien moi mon voyant ets toujours allumé??? ca peut venir de quoi ??
le 07/07/2007 à 12:35
tu roules avec le frein a main serré , c'est pour ça que certains disent que tu te traines .
le 07/07/2007 à 12:37
Salut Lolo,
fil à la masse, témoin d'usure de frein ou encore fils la masse ou niveau liquide de frein.
bonne journée
le 07/07/2007 à 13:59
On m'appelle???
le 07/07/2007 à 14:00
Dixit fildemassOn m'appelle???
oui je crois
le 07/07/2007 à 14:02
Lolo, si l'intensité du témoin ne varie pas lorsque tu relaches le frein, c'est donc bien lui qui est en cause. Soit le contacteur précité est déréglé, soit il est cuit, soit le fil est coincé à la masse.
S'il varie, soit un contacteur de feux stop/pression de frein est hs, soit le liquide de frein est au niveau trop bas.
Il arrive que ce témoin doté d'un circuit imprimé enregistre une mauvaise info. Il faut alors le désamorcer en débranchant la batterie 5 mn...
PC
le 07/07/2007 à 22:39
le coup de la batterie je l'ai fait..; mais rien ni fait l'intensité lumineuse est la meme toujours à fond !!! je vais aller jeter un oiel au contacteur alors...
Merci FDM...bien à toi lolo.
le 08/07/2007 à 20:29
question subsidiaire, faut il enlever le siège passager ou est-il facile de déclipser la tirette en enlevant la trappe sur le côté droit??
merci
le 08/07/2007 à 22:18
Dixit jesus3L2question subsidiaire, faut il enlever le siège passager ou est-il facile de déclipser la tirette en enlevant la trappe sur le côté droit??
merci
Faisable, sur une 3L2 de 89, en tous cas.
le 08/07/2007 à 22:27
ok je tente cette semaine et je vous tiens au jus ;)
le 08/07/2007 à 22:47
Retirer le siège droit prends 10 mn et le gain en facilité est énorme. n'hésite pas, en plus, tu retrouveras peut-être la bague de belle-maman sous le siège...
PC
le 08/07/2007 à 23:19
Ben si j'ai eu besoin de le faire, j'étais en balade, et donc pas la possibilité d'enlever le siège.
Et je l'ai fait sans trop de soucis, à l'aide d'un petit tournevis-témoin que j'ai toujours dans mes autos.
Et surtout, aucun risque de trouver la bague de belle-maman, elle n'est jamais monté dans mon Targa. Donc, aucun intérêt, hein ?
le 09/07/2007 à 18:26
bon je viens de tomber le boitier de chauffage et le fil est en place, que faire maintenant, tomber le frein à main ou il y a t il un bug dans le boitier des voyants??(le voyant frein de parking est allumé moteur à l'arrêt puis s'éteind une fois en route)
bref j'en perds mon latin. D'après le schéma electrique si je relie le fil du contacteur à la masse(carrosserie, je devrais pouvoir shunter le contacteur et donc allumer le voyant, je l'ai fait et rien ne se passe je me demande si ce n'est finalement pas le boitier à lampes qui ne va pas)
bref je me vois mal tomber le frein à main pour ca
des idées???????
Message édité le 09/07/2007
le 09/07/2007 à 23:48
Dixit jesus3L2...(le voyant frein de parking est allumé moteur à l'arrêt puis s'éteind une fois en route)
Mais c'est pas normal, ça ?
C'est un test de bon fonctionnement de l'ampoule, puisque le voyant de frein à main est le même que celui d'usure des plaquettes.
Ou j'ai rien pigé, comme dab.
le 10/07/2007 à 07:44
si c'est un test de la lampe, mais une fois le moteur en route le voyant s'éteind si le frein à main n'est pas tiré et rete allumé sinon. Moi il est éteind dans les 2 cas
le 10/07/2007 à 11:58
hello, quelqu'un peut il me confirmer qu'en mettant le fil brun/blanc du contacteur de frein à main allume le voyant( ce ma permettrait de me conforter dans un problème au niveau du boitier d'allumage)
merci
le 10/07/2007 à 13:25
Si le fil touche la masse, le témoin s'allume.
PC ;)
le 10/07/2007 à 13:30
ok super merci , je reteste ce soir!!!
