problème boite 915
le 24/10/2014 à 19:55
bonjour à tous
je suis de retour sur le forum après quelques mois d'absence .
à vrai dire ça me manquait parce que le forum type g est bien plus sympa que celui que je fréquente actuellement pour ma 964 .
Donc voila j'ai un souci avec une 3.2 de 1984 .lorsque je roule normalement tout va bien mais des que je décélère j'entends un bruit qui semble provenir de la boite de vitesse .(comme un bruit de roulement ou de pont ) j'ai fait la vidange de la boite et je n'ai que très peu roulé depuis( environ 50 km).
que pensez vous que cela puisse être ?
j'avais posé les bonnes questions sur ce forum avant de faire la vidange et verifié la compatibilité de l'huile avec mon type de boite ( une 915) . quelle quantité d'huile et quelle type mettez vous dans ce genre de boite ?
d'avance merci.
le 24/10/2014 à 20:00
a mon avis l'huile n y est pas pour grand chose
peut être les cardans ... a voir
le 24/10/2014 à 20:11
ça fait vraiment un bruit de roulement ...; quelque chose d'assez sourd comme un grognement..... pas un claquement
le 24/10/2014 à 20:25
Yo, sa peu aussi venir des silent-blocs de moteur/boite qui te renvoi un bruit de fond
Il y a la bague qui guide la tringle du levier sous la console
pour la quantité, il faut 3 litres et je lui colle de la kernite
le 24/10/2014 à 20:40
c 'est quoi la kernite
le 24/10/2014 à 20:41
De l'huile de boite qui est sensé faire des miracles.
(clic)
le 24/10/2014 à 20:57
merci pour l’éclaircissement ..... n'hesitez pas à me faire part de vos avis sur ce probleme
le 24/10/2014 à 21:18
combien a-telle de km ta bagnole bien que ce soit invérifiable sauf si elle est de première main mais ce n'est le sujet
la bague que je site et celle ci (clic)
le 24/10/2014 à 22:10
As-tu l'option autobloc' ???
le 24/10/2014 à 23:11
non je ne pense pas avoir l'option autobloquant car il me semble que d'apres le numero de serie que j'avais fourni sur ce forum c'est qui avais été dit .
sinon elle a 196500 kms si le carnet d'entretien n'est pas falsifié ...
bon ben je viens d'aller verifier le numero de boite
alors il est inscrit : 915 172 73FO1377
Message édité le 24/10/2014
le 25/10/2014 à 08:27
L'autobloc' c'est l'option 220 , 73 G sur le numero de boite , donc non tu ne l'as pas.
Un roulement peut-etre........
le 25/10/2014 à 12:17
au pire si c'est un roulement ça peut se faire facilement ou pas ?
le 25/10/2014 à 13:17
Regarde si il n'y a pas de jeu aux cardans coté boite
le 26/10/2014 à 08:59
J'ai eu un bruit comme un grognement qui apparaît au lever de pied ou dans les rond point, ce bruit venait de la boite.
C'était le support boite qui était mort.
Dans mon cas c'était sur la 993TT. Si on part du principe que les mêmes causes ont les mêmes effets, regarde de ce coté.
le 26/10/2014 à 17:12
merci pour vos lumieres les gars je regarde tout ça des que possible
le 27/10/2014 à 17:58
Dixit cdrik915As-tu l'option autobloc' ???
Bonjour,cdrik915
Pourrais-tu développer ce que tu sous-entends par ta question sur l'autoblocant ?
le 27/10/2014 à 19:07
Dixit speedster53ça fait vraiment un bruit de roulement ...; quelque chose d'assez sourd comme un grognement..... pas un claquement
Pour savoir si c'est un roulement, roule à vitesse constante et met toi au point mort et écoute.
