Un speed ça moisi si si
le 25/10/2014 à 09:07
Ce vendredi, j'me dis qu'il serait temps d'aller voir le speed que j'avais complètement oublié depuis le mans classic..
Il était toujours là (ouf) et en rentrant dedans, je remarque des traces blanches étendues sur les sièges, le tableau de bord ainsi que sur les garnitures de portes..
Horreur! le speed avait moisi!
Bon, ça s'enlève assez bien mais faut que je nettoie tout ça à fond avec du produit à cuir.
C'est bien la première fois en 11 ans que ça se produit..
Mais cet été, il a beaucoup plu et les sous-sols devaient être plus humides que de coutume.
Je vais acheter un "rubson" pour laisser dans le garage
le 25/10/2014 à 09:16
De meme, jai remarqué des traces noires sur ma peinture blanche toute neuve...
La peinture avait moisie...
Un coup de chiffon et de lustrage. Ouf. Ca par.
Il a fait humide cds dernieres semaines dans le sud...
le 25/10/2014 à 09:33
le top, ventilation haute et basse ... surtout pas un garage étanche à l'air
le 25/10/2014 à 09:49
et des sacs de produits absorbant l'humidité...
le 25/10/2014 à 09:53
Dixit phasesle top, ventilation haute et basse ... surtout pas un garage étanche à l'air
+1, la ventilation naturelle est le meilleur moyen d'éviter ce genre de pb ...
le 25/10/2014 à 10:08
Capote ouverte pour le stockage au sec !
A+
Edmond (M.D.D.)
le 25/10/2014 à 10:24
vitres ouvertes aussi
le 25/10/2014 à 11:08
HOULALALA
Mais comment peut-on OUBLIER un speed dans un garage ???
je ne vois qu'une solution anti moisissure : un garage bien ventilé, une attention très régulière. ça tombe bien , j'ai encore une place dans le mien , et je passe devant dès que je vais chercher des provisions à la cave!!
nb pour éviter l'humidité, je laisse le haut des vitres descendues de 1 à 2 cm. Sur un speed même capotée cela ventile quand même ?!?!
le 25/10/2014 à 11:09
Dixit BertoSpidet des sacs de produits absorbant l'humidité...
+1
le 25/10/2014 à 12:52
Dixit speedster 31Horreur ! le speed avait moisi !
Achete un "carcoon".
Moi je pense le faire pour ma "simple" 3.2 (dire que je pouvais revendre ma 3.2, ajouter 18 000 Euros, et avoir un Speedster en l'an 2001 : offre faite par le specialiste independant qui s'occupait de ma 3.2 a l'epoque. Il etait noir TLU et avait pas mal de kilometre mais, bon, ...).
Pour un Speedster qui ne roule parfois pas beaucoup a l'automne / hiver je pense qu'un carcoon ne serait pas superflu. Il y a tout un systeme de ventilation / hygrometrie pour que la voiture ne prenne plus jamais l'humidite.
Tu possedes l'aboutissement ultime de la type G et une des plus belles voiture de toute l'histoire automobile : elle merite bien cela
le 25/10/2014 à 12:55
Dixit philarena993+1, la ventilation naturelle est le meilleur moyen d'éviter ce genre de pb ...
+911
Un trou en bas et un en haut de ton garage pour une ventilation naturelle (tube PVC dans le mur avec grille pour éviter les locataires indésirables) et si ça ne suffit pas tu mets une VMC à 50€ pour bien ventiler.
Un absorbeur d'humidité ne résoudra pas le problème.
le 25/10/2014 à 13:20
Photo a 15minutes de chez moi...
Une aération naturelle haute et basse n y aurait rien changé, je crois
le 25/10/2014 à 14:23
J'ai eu cette mésaventure sur un autre véhicule. Attention si cela part assez bien... quand cela est arrivé une fois, cela revient malheureusement aussi assez vite, surtout dans les tissus ! Il faut bien choisir le produit et parfois passer par un produit légèrement chloré ou vinaigré. La meilleure des choses est aussi de la mettre au soleil pour que les UV finissent le boulot.
Message édité le 25/10/2014
le 25/10/2014 à 14:53
Il faut passer un produit special tissus hydrofuge.
Ou special cuir , selon.
Hydrofuge = pas d'eau = pas de moisissures.
En plus bien sur d'aerer .
Raison pour laquelle j'ai installé une ventilation hygrometrique reglable dans le garage.
le 25/10/2014 à 16:31
Pour les produit antifongique,antibacterienne... une pulverisation de produit utiliser pour nettoyer les outils et surfaces medicaux ferait l'affaire .
Attention : faire un essai préalable sur une petit coin peu visible pour s'assurer de ne pas avoir de décoloration.
Ex: sulfanios,...
le 25/10/2014 à 17:51
Dixit cdrik915Raison pour laquelle j'ai installé une ventilation hygrometrique reglable dans le garage.
où à tu encastré les entrées d'air ?
t'as un bloc vmc spécialement pour le garage, fin chez toi ça ressemble plutot à un bloc opératoire ( flatterie inside, lechouille ,toussa )
très curieux quand même de savoir comment tu as traité le probleme
le 25/10/2014 à 18:48
bon j'ai tout nettoyé tout comme y faut..
d'abord un truc savon liquide de chez décath pour les selles de chevaux, ensuite un truc de chez belgome pour les cuirs..
Là ça fait satiné sympa..
De toute façon si ça recommence, je le jette ce speed.. non mais..
(vais m'acheter une Dacia en tissu)
le 25/10/2014 à 18:52
Bloc vmc de maison , 1 bouche en 200 mm et 4 en 100 mm, hygrometre .
Les grilles sont bien sur au plafond (....) , le bloc vmc au grenier.
Le boitier reglable d'hygro' est visible a coté des disjoncteurs.
En regardant bien , on voit le systeme:
le 25/10/2014 à 18:57
Pareil ventilation hygroréglable dans le garage
il y a une p'tite poussière sur le sol, si si regardes bien en bas à gauche; suis déçu tiens
