2 fils de couleur, ou les brancher ?
le 29/10/2014 à 20:06
Bonjour à tous
Je remonte , et me trouve sur le faisceau arrière compartiment moteur avec 2 fils de couleur
1 marron bagué blanc
1 rouge bagué noir
Les 2 fils ( 1mm2/ 1.5mm2 environ )sont dans une gaine plastique noir,
et on chacun une fiche femelle sertie
J'ai regarder le schéma modèle 77 , je n'ai pas vue
IL me semble qu'il été branché !, mais ou
Merci de vos réponse
le 29/10/2014 à 20:09
Ce ne serait pas la lunette arrière dégivrante sur l'arrière gauche?
le 30/10/2014 à 09:09
Tu n'as pas vu "on a retrouvé la 7ieme compagnie "?Il y a la solution
"Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert" Facile non !
le 30/10/2014 à 11:23
ah que coucou PIerre !!!!!si tu as un ventilateur additionnel pour le chauffage , c'est peut être là qu'il faut voir papyvion
le 30/10/2014 à 11:30
y a plein de chose a l ar ,une photo de la prise et de sa place sera + judicieux
le 30/10/2014 à 12:38
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu
le 30/10/2014 à 13:24
Deja fait au dessus.
le 30/10/2014 à 13:28
Y'en a qui ne lisent pas les réponses avant de donner la leur...
le 30/10/2014 à 15:01
Les restes d'une ancienne alarme ??????? C'est peut être une Gillouterie ..........
le 30/10/2014 à 15:20
as-tu vérifié si ils étaient alimentés en électricité ?
Dans l'affirmative tu peux retirer un à un les fusibles. Si plus d'alimentation, voir correspondance du fusible et peut-être tu trouveras ...
A+
le 30/10/2014 à 17:47
t as pas l option essuie glace AR .
Message édité le 01/11/2014
le 30/10/2014 à 19:04
Bonjour à tous
Pour la lunette arrière chauffante la connectique est un connecteur noir, + une cosse à œil de plusieurs fils marron ( masse)
Pour l'essuie glace arrière il y a 4 cosses femelles
demain je finis l'installation du faisceau AR.
Je contrôle le moteur de la soufflerie ,malgré la connectique plastique, que j'ai sur le moteur, et pas peut être sur la fiche...
A bientôt Izak
Message édité le 30/10/2014
le 31/10/2014 à 08:11
Salut les QI XX
Il s'agit des masses eclairage plaque
le 31/10/2014 à 08:45
une masse rouge
le 31/10/2014 à 10:32
pardon mal lu, je vais voir sur le schéma du livret d'atelier et je répare ma bêtise.
....Bon je viens de regarder, un rouge/noir avec un marron/blanc auraient à voir avec le Kjet.
Question : la pompe à essence est à l'avant sur la 2.7 ?
Message édité le 31/10/2014
le 31/10/2014 à 13:45
Bonjour
je fais passer une photo
Ma beauté c'est une c3 est la pompe est à l'avant
le 31/10/2014 à 17:13
c'est quelque chose que tu as remonté ?
Cela sort d'ou, fond gauche du compartiment moteur ?
le 31/10/2014 à 20:50
Il se peux que ce soit une partie du faisceau d'une sportomatic.
- Marron blanc en 1,0² entre le relais de blocage du démarreur, l'électrovanne du kjet et le contact du levier de vitesse.
- Rouge/noir en 1,0² entre l'injecteur de départ à froid et la vanne de coldstart.
le 31/10/2014 à 21:18
Bonsoir
Ce faisceau de deux fils sort du faisceau principale à droite à peu prés vers l’amortisseur
Un faisceau de sportomatic sur un c3.0 je suppose que c'est pour réduire les couts
S'ils servent à rien je vais les isoler à gaine thermo
A+ izak
