| Jafa911 | le 31/10/2014 à 08:08 Bonjour. C'est un sujet déjà abordé mais je ne trouve pas la liste des pièces qu'il est recommandé de remplacer à minima lorsque le moteur est sorti de la caisse. Idéalement si quelqu'un possède une synthèse dans un fichier excell avec les codes et tarifs .. Ce serait vraiment top ! Merci d'avance bonne journée. Petite précision, c'est pour une 911 SC année 1981 (204cv) sans clim.Message édité le 31/10/2014 |
| nardo911 | le 31/10/2014 à 20:02 compte au moins 4000 de pièces sa va très vite |
| macgyver60 | le 31/10/2014 à 20:37 salut Jafaa partir du moment ou tu dépose ton moteur, c'est que tu va l'ouvrir. Et la en plus des problèmes que tu connais déjà ( la raison qui te pousse à le déposer ) tu va de toutes les façons avoir les pochettes de joints haut moteur ( 240€ ) et bas moteur si tu va plus loin. Après tes chaines de distri avec tous les pignons ( 300 € le tout environ ) voir ta segmentation ( environ 23,50€ piston = 141€ ) guide de soupape au cas ou ( 15€ X 12 = 180 ) guide de chaine ( 5,7 X 8 = 45€ ) coussinets de ligne et de bielle suivant état écrous et vis de bielle si tu a démonté sont a changer plus divers produit d'étanchéité ETC. ETC.......... 3 à 4 K€ oui ça va vite |
| Jafa911 | le 31/10/2014 à 21:59 Merci pour vos estimations. Bonne soirée ! |
| David 930 | le 31/10/2014 à 22:48 J'ai un tableau à jour. Il m'a servi il y a quelques semaines Passe moi un MP avec ton mail et je te fwd ça.Au delà des pièces, sujet sur lequel je suis beaucoup plus mesuré que mes chers collègues en préconisant de ne remplacer que ce qui est nécessaire (cf.cotes d'usure dans le manuel d'atelier), il faut surtout investir dans une bonne rectification. 1500€ pratiquement que de la main d'œuvre. La qualité de la réfection tient beaucoup à ça. |
| Jafa911 | le 01/11/2014 à 08:13 Bonjour . Je suis friand de toutes informations, conseils et estimations de coût .. Merci d'avance pour ton fichier. Cordialement.Message édité le 01/11/2014 |
| nardo911 | le 01/11/2014 à 09:35 tan que tu y es il y aura les Dilivar 45€/pièces x 24tu es a 1045€ je parle de pieces OeM autrement tu a sa http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/smart/more_info.cgi?pn=SPTC-HSK-1&catalog_description=&Supertec%2520Performance%2520Cylinder%2520Head%2520Stud%2520Kit%2520%2528sold%2520as%2520a%2520complete%2520set%252C%2520hardware%2520included%2529# combien de kms a ton moteur il est aussi important de bien nettoyer ton circuit d'huile du moteur car une bonne réfection commence par la aussi si tu fait la total comme tu es ouvert il vaut mieux tout changé car même si tu un coussinet qui au cote et que tu ouvert sa serait dommage d'ouvrir dans 20000kms la tu repart pour 150 000kms après si tu a un budget de 2000 tu pourras faire au moins le haut moteur bon courage |
