Est-ce que ça pète trop fort?
le 31/10/2014 à 17:41
Bonjour à tous,
Depuis la dépose et réfection de l'échappement d'origine, j'ai l'impression qu'elle pète plus fort. En cause, en brossant l'intermédiaire je pense avoir créer une fissure supplémentaire en appuyant celui-ci trop sur le sol. Il y avait déjà 2 fissures dans le final, mais au ralenti en on entend aucune fuite sauf vraiment si on est à 10cm mais la fuite semble infime.
Le feedback de la personne qui a essayé l'auto dans la vidéo (un fin connaisseur) est que ce n'est pas admissible, qu'il faut voir pour changer les réglages de CO. On dirait que c'est trop riche, pourtant mon auto consomme peu, je ne dépasse pas les 10l/100km alors que j'emprunte peu l'autoroute et tire la moitié du temps dessus (bon pas à fond mais quand même).
Et vous, que pensez-vous de ce bruit?
(clic)
J'ai peur que même après réglage les détonations continuent à cause des entrées d'air dans l'échappement, et que finalement au bout d'un moment cela casse tout bonnement sur la ligne...
le 31/10/2014 à 17:47
La chasse est ouverte pan pan
le 31/10/2014 à 17:49
la chasse est ouverte, c'est tout
le 31/10/2014 à 18:01
c'est même la chasse au gros qui est ouverte ( et je ne vise personne )
le 31/10/2014 à 18:04
Yo, la mienne bouffe trop de fayot aussi, surtout sur circuit
le 31/10/2014 à 18:07
Avec ce pseudo, c'est normal que ca pete
le 31/10/2014 à 18:40
Ma 3.0 (kJet) aussi fait quelques détonations en décélération.
le 31/10/2014 à 19:22
ces détonation sont due a une entrée d air par les fissures
a la décélération pas a un problème de carburation.
il faut réparer l échappement.
le 31/10/2014 à 19:25
Pour moi, toute la ligne d'échappement est neuve.
le 31/10/2014 à 19:28
Une fuite même infime va détruire petit a petit la partie du pot ou elle se trouve.
Les gazes d'échappement sont très corrosif .
Pour le côté chasseur ( pan pan) , sur les 3l il y a une petit membrane sur le circuit du kjet qui permet d'éliminer cela a la décélération .
Il y a sûrement la même chose sur les 3l2. A vérifier.
le 31/10/2014 à 19:30
non pas le même système d injection.
@ phillipe mélange légèrement trop pauvre en décélération
Message édité le 31/10/2014
le 31/10/2014 à 19:31
Merci.
Donc en gros ça ne choque personne ici un tel bruit?
Ou bien vous êtes tous ironique
A part pour l'échappement ça ne risque rien pour le moteur?
Est-ce qu'on verrait une flamme la nuit?
le 31/10/2014 à 19:32
oui
le 31/10/2014 à 19:39
Pas pète ckairement trop fort. Les ondes de detonation vont faire vibrer tout ton moteur et les parties électroniques également.
Il existe a nonoto une pate avec une bande tressée pour reparer les échappements. Ca fonctionne tres bien. Pas cher
le 31/10/2014 à 19:40
Ok Marc merci. Je pensais le contraire, un mélange trop riche dont les imbrulés finissaient leur combustion dans le pot d'échappement. Quel risque avec un mélange trop pauvre ?
le 31/10/2014 à 19:50
si trop riche pas d oxygène pour les brûler
sur les motos en échappement libre on augmente le gicleur de ralenti pour diminuer les détonations
le 31/10/2014 à 19:51
Moi aussi plusieurs personnes m'avait dit trop riche!!!
Explications bienvenue..:
Et merci pour le truc de la pâte si ça peut m'éviter de changer de pot vu le prix... De plus la sonorité de mon actuel origine me plait..
le 31/10/2014 à 19:56
Dixit philarena993Pour moi, toute la ligne d'échappement est neuve.
cela peut venir d'ailleurs que de l'echappement!! un fuite d'aire!!! exemple"manchon" hotte etc...
le 31/10/2014 à 19:57
explication
pour bruler du carburant il faut de l oxygène.
soit une entrée d air dans le système d échappement
soit un mélange un peu pauvre au ralenti .
c est pour cela que les détonations ne se font qu an décélération .
le 31/10/2014 à 19:59
faut arrêter les topinambours !!!!
