| koala79 | le 01/11/2014 à 18:38 Bonsoir,Dans le coffre avant coté passager (on arrive à le situé en voyant sur la photo le vérin du capot), j'ai un trou avec 2 tiges filetées. A quoi est destinée cette cavité et est-il prévu un couvercle/bouchon pour fermer ce trou ? ![]() |
| verte.gre | le 01/11/2014 à 19:10 idem ,sur ma charrette et bonne question ? |
| philippe911 | le 01/11/2014 à 19:15 idem mois aussi et ça me plais que ce soit ouvert pour éviter tout problème de stagnation d'humidité et permet de balancer du wd40 facilement pour prevenir toute oxydation |
| slap shoot | le 01/11/2014 à 20:54 Porsche sur les classics a proposé un chauffage d'appoint à essence (si,si) qui était placé dans la trappe avant où passe la colonne de direction .Face aux nombreux incendies déclarés, Porsche a arrêté ce système. Est-ce un reliquat du chassis pour cette fonction ?(prise d'air...) |
| yannou28 | le 01/11/2014 à 21:57 oui oui !!! slap! le chauffage webasto etais bien la !!! ![]() |
| koala79 | le 01/11/2014 à 22:06 Le chauffage était peut être là, mais le trou est dans l'aile et n'a pas l'air de communiquer avec le chauffage de ta photo yannou |
| Gedeon25 | le 01/11/2014 à 23:01 les antennes manuelles chez Porsche ont toujours été coté conducteur, les électriques automatiques côté passager. le trou est pile poil à l'endroit de l'antenne, comme si ça servait au démontage de cette dernière en cas de panne............ |
| rs2 | le 01/11/2014 à 23:06 Mon antenne est électrique et la tôle n as pas été percé ni tige filetés ,modèle 84 allemand |
| slap shoot | le 02/11/2014 à 08:59 Idem pour mon antenne côté passager. je l'ai démontée une fois sans utiliser ce trou. sc 1981 origine suisse.le mystère perdure... |
| le Hardi | le 02/11/2014 à 09:20 trappe à schnouf |
| yannou28 | le 02/11/2014 à 09:58 Dixit slap shootIdem pour mon antenne côté passager. je l'ai démontée une fois sans utiliser ce trou. sc 1981 origine suisse. oui,l'antenne est tenu part l'ecrou en haut(dessus)de l'aile et viser en bas dans l'aile par une vis!!! facile d'acces!!! pour ceux qui veulent j'ai une photo |
| proporsche | |
| JOEL25 | le 02/11/2014 à 16:46 Sur la mienne de 84, il y a aussi un gros trou,mais sans les 2 vis.Peut-être la symétrie de l'aile droite où passe le tuyau de remplissage de carburant ? |
| PP | le 02/11/2014 à 17:36 Idem Joel 25Il y a même un cercle de protection plastique noir pour protéger les fils de l’antenne électrique option d'origine ... Sur les Porsches Anglaises RHD la trappe pour l'essence est bien du côté passager ... donc du même côté que les LHD ... A+ Edmond (M.D.D.) |
| proporsche | le 02/11/2014 à 17:44 PP:Hirshmann pouvoir Antena ne va pas a l`interieur de ce trou. Il va dnas le passage de roue. |
