| ste911 | le 01/11/2014 à 20:09 messieurs dames bonsoir sc 82 veux rien savoir. demarre pas. allumage ok. essence arrive. a vous merci pour vos connaissances comprend pas. stef |
| jfl | le 01/11/2014 à 20:11 Prise d'air au niveau du boitier k-jet?Tu as une valve "pop-up"? si oui verifie quelle est bien fermee |
| ste911 | le 01/11/2014 à 20:16 ok un copain est passe et ma parle d'une prise d'air possible merki |
| matelot911 | le 02/11/2014 à 16:39 Regard ton relai sous ton siege |
| titikiné | le 02/11/2014 à 16:41 oui si tu le trouves sur une SC il n'y a pas de relai sous le siège... |
| ste911 | le 02/11/2014 à 19:25 bonsoir,j'ai rebranche un tuyau entre le limitateur de pression et le kjet, pop bien ferme, maielle toussote mais demarre toujours pas |
| yannou28 | le 02/11/2014 à 19:31 plateau sonde bloquer? souleve le pour voir !! |
| ste911 | le 02/11/2014 à 19:33 non pas bloque libre de tout mouvement. |
| yannou28 | le 02/11/2014 à 20:17 a tu essayer de reamorcer le plateau sonde(fait il du bruit!) comment est ta boite à air!!! etc.. |
| Royce | le 02/11/2014 à 20:29 C'est quoi ce relait sous le siège qui n'y est pas sur ne SC ? |
| gilllou | le 03/11/2014 à 07:53 Le DME |
| aubelix 14 | le 03/11/2014 à 07:54 sur un 3.0L ? |
| ze frog | le 03/11/2014 à 08:04 Y en a qui sont pas bien révillés ce matin: taper un coup sur la tête pour remettre les yeux en face des trous. |
| Royce | le 03/11/2014 à 08:24 Le DME c'est le relais de pompe à essence ?C'est ce relais qui se trouve à côté d'un boîtier "gestion moteur" sous le siège conducteur ? |
| ze frog | le 03/11/2014 à 08:28 Non: le DME c'EST justement le calculateur, aussi appelé Motronic.Le relais DME, qui se trouve à côté, est le relai qui alimente le Motronic, puis une fois le moteur en rotation, la pompe à essence (c'est un relais double). Mais tout cela, il n'y en a pas sur les SC. DME seulement à partir de 1984 sur les 3.2, ça ne s'applique donc pas au problème dont il est question sur ce sujet. Message édité le 03/11/2014 |
| gilllou | le 03/11/2014 à 08:46 Je répondais messieurs à la question posée !!! C'est quoi ce relait sous le siège qui n'y est pas sur ne SC ? QUI N'EST PAS SUR LES SC Pigé ??? bande de moqueurs !!!! |
| Royce | le 03/11/2014 à 08:56 Merci pour ta réponse ! |
| aubelix 14 | le 03/11/2014 à 09:03 c'est pas moqueur ! c'est juste que comme cépadorigine ,comment veux tu savoir a quoi il sert ? a part le mettre en marche forcée (manuelement ou electriquement ) |
| ste911 | le 03/11/2014 à 11:29 boite a air ok, et lever le plateau sonde, les injecteurs pulverisent, en revanche quand j'ai essayer de demarrer elle a pete grave grosse detonation. |
| Btz901 | le 03/11/2014 à 12:12 Tu n'as pas une prise d'air au niveau de tes manchons sur les tubulures d'admission ? (manchons poreux, fissurés ?) |
