sortir un compteur
le 02/11/2014 à 16:52
bonsoir a tous
je n'ai pas trouvé un post relatant la simple dépose d'un compteur
juste pour demander s'il faut juste tirer progressivement a soit le dit objet ?
pas de vis derriere ,çà tient juste par le caoutchouc ?
merci
le 02/11/2014 à 16:54
Bonsoir,
Oui, simplement tenu par un joint caoutchouc .
Il faut tirer dessus avec les mains, pas d'outils au risque de rayer le tableau de bord...
le 02/11/2014 à 16:55
Bonsoir,
le chef ne va pas être content ! ici (clic)
Message édité le 02/11/2014
le 02/11/2014 à 17:10
ok merci
j'avais bien vu ce post mais je ne pensais pas que çà concernait tous les compteurs
je comprends mieux aussi pourquoi certains propriétaires ont si communément incliné le compte tour !!!
sur ma "promise" celui de l'extreme gauche est tout tordu !! mal remis sacrilége!!
le 02/11/2014 à 17:18
j'ai (re)déposé le mien en milieu de semaine dernière, avec l'habitude, il est venu sans aucun outil, juste en tirant délicatement avec les doigts
le 02/11/2014 à 20:31
C est en voyant le cerclage bossele qu on voit les trafics de kilometrages
le 02/11/2014 à 21:35
Avec un manche à balais depuis le coffre ;)
le 02/11/2014 à 21:37
si ça sort pas : mélange eau/produit vaisselle à 50/50 sur le joint et on laisse agir... on essaye de tirer, et on recommence...
le 03/11/2014 à 11:01
merci les copains pour tout çà
le 04/11/2014 à 20:00
Bonsoir à tous
C'est "marrant" mais quand j'ai eu mon auto , j'ai voulu enlever le compte tour, et je me (et aussi posé la même question sur le forum ayant peur de faire des connerie), comment on retire ses compteurs en les voyant , je m'attendais à une fixation autre...
et puis non, ça sort tous seul, comme ça! étonnant mais simple à la foi.
Simple et efficace ... bravo
le 04/11/2014 à 21:35
Dixit VERCORIACE38ok merci
... Ben non, justement, le compte tour est en plein en face ( et c' est " voulu " ... ) et sa lisibilité est parfaite ... mais pour éviter les " prunes ", j' ai orienté le speedo pour ne pas chercher de la tête l' aiguille jusqu' à 133 kmh ( après je m' en fous ... je sais que je suis " hors la loi " ainsi que la tempêrature et la pression d' huile comme ça mon attention de conduite n' est pas perturbée
le 05/11/2014 à 14:28
on voit bien ici que tu travaillais dans le monde du nautisme.
Même ton tableau de bord gite !!!
le 05/11/2014 à 14:30
Claque le capot comme un bœuf, les 5 devraient sortir!
le 05/11/2014 à 15:23
Dixit doudij'ai (re)déposé le mien en milieu de semaine dernière, avec l'habitude, il est venu sans aucun outil, juste en tirant délicatement avec les doigts
Même le chef, i trafique son compteur!
Mais dans quel monde vit-on?
le 05/11/2014 à 15:31
Il l'enlève a la fin de chaque année, alors forcément il finit par sortir tout seul
le 05/11/2014 à 16:58
En cours de refection du compteur de l'auto d'un ami , 2.4 Targa 73' ,
Quand j'ai tiré sur le compteur , j'ai le cerclage et le verre qui me sont resté dans les mains...........rien n'avait ete resserti........
le 05/11/2014 à 18:08
@cdrik
Doit faire partie du lot , petit reportage télé cette semaine , un compteur sur 10 serait trafiqué et explication du journaliste pour se procurer le matos sur le net . L'exemple était un Touran .
le 05/11/2014 à 19:01
Bientõt la France va avoir le système Car Pass comme en Belgique, cela va devenir européen apparemment.
A chaque fois que la voiture passe chez un pro de la voiture (changement de pneus, entretiens, CT....) le,kilomètrage est relevé et transmis à une banque de données.
A la revente du véhicule, le CT fournit un document "CarPass" qui doit être donné à l'acheteur avec tous les relevés kilomètriques.
Depuis ce système, la fraude a diminué fortement voir disparue en Belgique
le 05/11/2014 à 21:48
Rassurez-vous, les machines pour reculer les compteurs ça marche mal, rarement en plug'n play par OBD sur les allemandes... Donc zen... Je connais très bien ces machines.
A noter : chez bmw ou mercedes il faut 3h pour faire une vraie correction des km... Donc si les constructeurs voulaient ils mettraient les sécurités nécessaire puisque c'est possible.
Bref les reportages comme celui la c'est surtout pour le cote sensationnel, mais rien de neuf sous le soleil...
