| Luc01 | le 03/11/2014 à 08:36 Bonjour à tous,J'aurais besoin d'un petit renseignement. Quand on enlève la baguette dans laquelle coulisse le lèche-vitre, on voit que la baguette se fiche dans la porte avec des clips métalliques dans une série de trous ronds. Il y a dans le même alignement également 1 trou carré. Quelqu'un peut me dire ce qu'il est destiné à recevoir? Merci d'avance, Luc Message édité le 03/11/2014 |
| BertoSpid | le 03/11/2014 à 09:00 je "vois" pas ??photo ? |
| Luc01 | le 03/11/2014 à 09:03 Pas de photos possible, suis au boulot... |
| BertoSpid | le 03/11/2014 à 09:05 - la baguette "à plat" sur le bord extérieur du haut de la porte ?- le leche vitre DANS la porte, coté ext ? - idem coté intérieur ? |
| Luc01 | le 03/11/2014 à 09:18 Baguette à plat sur le côté extérieur en haut de la porte, pas le joint brosse.Celle que tu soulèves avec un petit tournevis à l'extrémité. |
| proporsche | |
| Luc01 | le 03/11/2014 à 09:37 No Ivan, it's a square hole on the exterior top of the door |
| gilllou | |
| Luc01 | le 03/11/2014 à 09:53 Exact Gillou.Et sous cette baguette il y a toute une série de trous ronds qui recoiuvent les clips de la baguette porte lèche vitre + 1 trou carré qui chez moi ne sert à rien alors que je suis certain qu'il sert à quelque chose... |
| Francis911 | le 03/11/2014 à 10:07 Je les ai changés voilà environ deux mois, je n'ai pas vu de trou carré |
| BertoSpid | le 03/11/2014 à 10:12 Allo Allo Apollo 13 ???? |
| Luc01 | le 03/11/2014 à 10:13 Je ferai une photo ce soir, en attendant si quelqu'un a dans les parages une porte sans baguette, merci de confirmer pour le trou carré Je dois avoir un modèle spécial! |
| yannou28 | le 03/11/2014 à 10:14 j'ai changé aussi semaine derniere!!! y'a 7 agrafes par coté dans trous rond!!! sur coupé!!! sur cab?? ou les rond etais hs(et il ont eté transformé!!! tu as 7 trous/ ou 9???? en tous!!!! |
| Luc01 | le 03/11/2014 à 10:45 Les trous carrés (carré parfait, suis certain que c'est d'origine) sont en plus des ronds, le nombre de clips métal correspond aux trous ronds. |
| yannou28 | le 03/11/2014 à 11:08 donc si je te comprend bien tu as!!! 5trous rond+2trou carré=7!!(c'est pareil des 2 cotés ??!)comme sur le coupé que j'ai eu semainde derniere qui avait 7 trous rond!!! c'est cela ?? |
| Luc01 | le 03/11/2014 à 11:10 7 trous ronds + 1 carré, le trou carré est situé vers l'avant de la porte, après lui il reste un trou rond |
| proporsche | le 03/11/2014 à 11:28 PET Porsche 1965-69 door mounting ,number 10 guide wedge?????????901 531 432 41 Message édité le 03/11/2014 |
| marc-w | le 03/11/2014 à 11:46 Luc tu m embête avec ta question a la con !je vais aller dé clipser la mienne pour voir autrement je vais être contrarier pour ma sieste |
| Luc01 | le 03/11/2014 à 11:52 Tu es trop gentil Marc! |
| yannou28 | le 03/11/2014 à 11:54 Dixit marc-wLuc tu m embête avec ta question a la con ! perd pas ton temps!! ta un coupé!!! il faut un cab!! comme le monsieurs |
