| izak | le 03/11/2014 à 19:28 Bonsoir à tousLe nez dans le câblage, je ne me rappelle plus s'il y a un sens couleur /cosse pour branchement de la sonde situé sur le couvercle de distribution gauche Couleur des fils 1 cosse avec deux fils jaune pris ensemble 1 cosse avec un fil marron/(bagué noir A quoi sert cette sonde (température moteur peu être ) Merci pour la suite Izak |
| macgyver60 | le 03/11/2014 à 19:32 c'est une sonde température si je ne me trompe pas |
| stewart | le 03/11/2014 à 19:33 Exact |
| Targa76 | le 03/11/2014 à 20:02 De mémoire , il doit servir a définir si besoin de l'injecteur de démarrage à froid placé derrière le papillon de gaz.Donc à chaud pas de commande de cet injecteur. Peut être aussi lié à l'alim du WUR. Après verif, c'est bien la commande de l'injecteur de démarrage à froid Message édité le 03/11/2014 |
| rs2 | le 03/11/2014 à 20:29 sonde de température pour l injection d un coté l injecteur de départ à froid (qui est branché avec le démarreur),de l autre wur et tiroir d air additionnel |
| izak | le 04/11/2014 à 19:39 Merci pour la fonction Mais , le branchement des fils à t il une importance? Peut on brancher , sans risqué d'avoir une valeur erroné de la dite sonde Je trouve une résistance par rapport à la masse (-) sur une des deux fiches A bientôt Izak |
| rs2 | le 04/11/2014 à 20:40 les cosses ne sont pas de la même taille d un coté et de l autre |
| dan-996 | le 05/11/2014 à 10:07 Fils qui se mettent à la masse en fonction de la position du bilam intérieur qui ferme le contact soit sur injecteur départ à froid soit sur wur ...suivant température du moteur enfin de l'environnement de la sonde .La sonde peut être simplement supprimée mais alors il faut placer en masse la partie du wur .....et si vous voulez placer en masse via un interrupteur la masse de l'injecteur de départ à froid ( utilisé si nécessaire au démarrage uniquement moteur froid . En complément l'alimentation en 12 v sur injecteur de départ à froid se fait via le relais sur le démarreur c'est un fil jaune rouge , la masse donc via la sonde .......... Dan |
| izak | le 06/11/2014 à 16:25 Bonjour Effectivement les cosses ne sont pas les mêmes . Donc pas de soucis de branchement!! je fatigue... Merci beaucoup de votre aides IZAK |
