résolu ouffff | Message : | |
| FV911 | le 08/11/2014 à 08:30 Yo, le Monde des électriciens Voila le sujet du jour comme il n'y a pas de Sc en panne en ce moment je me dévoue avec celui de la 3.2 Donc mes ampoules sont ok, toutes hein J’arrête pas de claquer le fusible 5 celui qui alimente les veilleuses AV & AR coté droit de ma 3.2 de 1984Me gueuler pas dessus, je suis nul en électricité auto, faut m'expliquer gentiment comme à un petit adolescent Message édité le 09/11/2014 |
| wb61 | le 08/11/2014 à 08:35 Salut ,Si le fusible saute , il y a un "plus" qui est en contact avec la masse . Reste plus qu'à trouver le coupable |
| castor | le 08/11/2014 à 08:37 une masse peut-être ? comme toi je n'y connais pas grand chose, mais je commencerai par démonter les ampoules une à une et voir si leur support n'est pas oxydée |
| Olivier76 | le 08/11/2014 à 08:44 Dixit wb61Salut , +1 ... isolant cassé, douille abimé ...ampoule défectueuse ... |
| macgyver60 | le 08/11/2014 à 08:45 YO!+1 avec wb61 , tu doit avoir sur ce faisceaux un fil blesser qui touche à la masse. claque t'il quand les lumières sont allumées ? si oui c'est après la commande( entre l'inter et les amploules )ou une ampoule défectueuse . Si non c'est avant la commande ( entre le fusible et l'inter ) Message édité le 08/11/2014 |
| gilllou | le 08/11/2014 à 08:53 Conseil spécial nul , dont je fais parti ...Ma méthode : enlever toutes les ampoules et le fusible remettre le fusible : il saute ? t'es dans la m*** c'est un court jus sur les cables mais bon imaginons que ce ne soit pas le cas tu remets le fusible , et les ampoules une à une jusqu'à ce que le fusible re saute . tu auras l'ampoule, la douille ou le fil responsable . C'es souvent comme dit plus haut une mauvaise masse Bon courage |
| FV911 | le 08/11/2014 à 08:57 oui il claque après, j’allume miracle elle fonctionne, m'en vais faire un tour, et la misère plus de loupiote Je vais rechanger les deux ampoules, inspecter les fils, regarder dans la boite à fusible si il n'y a pas un truc de barré, bref j'aime pas |
| fred 74 | le 08/11/2014 à 09:27 Courage |
| PP | le 08/11/2014 à 09:31 Au travail ! A+ Edmond (M.D.D.) Message édité le 08/11/2014 |
| proporsche | le 08/11/2014 à 09:37 francis: disconnect fuse 6 it is linked with no 5 ... |
| manray1 | le 08/11/2014 à 11:48 le fuse numéro 5 est-il au bon ampérage ? |
| FV911 | le 08/11/2014 à 18:01 Yo, du soir Donc pour commencer j'ai dit une connerie dans mon explication le fusible pour la veilleuse coté droit et le N° 3 et pas le 5 keskejuicondéfoi J'ai donc démonté mes optiques, nettoyer les connectiques qui étaient nickel remplacer les deux ampoules ou loupiotte pour les Belges et tout fonctionne de nouveau Merci les Copains, pour les tuyaux |
| Francis911 | le 08/11/2014 à 18:51 affaire rondement menée Message édité le 08/11/2014 |
| neretva67 | le 08/11/2014 à 20:07 Tout finit par s'arranger ! |
| JeanBernard | le 08/11/2014 à 20:36 Une broutille. |
