| mic930 | le 09/11/2014 à 18:34 salut a tous,,,,tout est dit dans le titre,,je m embête a chaque fois a démonter et a remonter mes bougies,,,quelle type de clé utilisez vous |
| le Hardi | le 09/11/2014 à 18:36 bah celle de la trousse à outil |
| FabSC3 | le 09/11/2014 à 18:48 Oui celle bien rangée dans la pochette, elle même bien rangée dans le coffre avant .Fab |
| mic930 | le 09/11/2014 à 18:49 euhhhhh mais quand on a pas de trousse a outils,,,,y a t il une clé de substitution dans le commerce |
| Pat3.2Jubi | le 09/11/2014 à 18:54 Bonsoir mic930, en centre (Poil) on la trouve. A+ |
| philbart | le 09/11/2014 à 19:11 Bonsoir Et chez beaucoup de revendeur sde pièces couramment utilisés ici . un peu cher , mais spécifique , et incontournable A+ |
| mic930 | le 09/11/2014 à 19:12 ok merci,,,,je vais aller chez porschebye a tous |
| Pat3.2Jubi | le 09/11/2014 à 19:26 sinon il faut demander au super Yannou du siteil va bientôt ce montrer... |
| ste911 | le 09/11/2014 à 20:22 tu regretteras pas l'investissement, que du bonheur quand on a l'outil qui va bien, je viens de l'acqueriril y a peu stef |
| miaumiaou | le 09/11/2014 à 20:31 cle a tondeuse avec une petite rallonge ça va nickel. |
| Plumplum911 | le 09/11/2014 à 20:43 Y'a aussi la douille longue de chez Facom en 20,8 (très sauf ne passe pasbien sur le cylindre 1 )(clic) |
| tabougris | le 09/11/2014 à 21:01 perso une clef a bougie normale avec rallonge et petit cliquet... |
| Piston | le 09/11/2014 à 21:28 douille FACOM spéciale pour bougie en 21 avec cliquet http://www.bricospirit.com/moteur/2908-douilles-1-2-pour-bougies-de-1618-et-21-mm-facom-bs.html |
| Lookid | le 10/11/2014 à 09:05 Ca marche très bien avec un cliquet et des rallonges en 3/8" (carré de 9.5) et c'est pas cher:il faut 2 rallonges de 75mm hors-tout (2 rallonges emmanchées = 150mm hors-tout) Tout d'abord scotcher la douille de bougie avec une rallonge pour éviter de laisser la douille sur une bougie ensuite engager cet ensemble sur la bougie puis la 2ème rallonge et le cliquet. Ca parait fastidieux mais ça se passe bien |
