Retirer la pompe a air
le 10/11/2014 à 12:34
Je souhaite mettre en place les bouchons qui remplacent les injecteurs d air (du systeme de pompe a air), mais j ai l impression qu il va falloir demonter l echappement.
Ece que je me trompe?
merci
Ps 911 SC 204CH 1981
Message édité le 10/11/2014
le 10/11/2014 à 19:07
je me rappel plus trop quand je l'ai fait sur la mienne!!! si c'etait quand j'avais tombé l'echappement ou si cetait apres!! par contre je me rapelle les avoir coupé(vu quil etait mort!!! A+
le 10/11/2014 à 21:08
Moi j'ai tombé l'échappement pour le faire
Seule façon de retirer la tubulure sans la découper
Enfin je crois
le 10/11/2014 à 21:16
j'ai fais mais plus de souvenirs pas mieux
le 11/11/2014 à 08:35
Perso je n"ai rien demonté du tout. J'ai simplement bouché le tuyau unique qui alimente ces tubulures et le,tour est joué. L" avantage je remets ma pompe à air en 10 mn et retrouve son origine.
le 11/11/2014 à 09:04
J'avais essayé une fois moteur et échappement en place et j'avais renoncé, trop galère et pas vraiment sur de pouvoir arriver à les avoir tous.
Je les ai changé lors de ma réfection moteur, c'était beaucoup plus simple avec la culasse sur l'établi
Fab
le 11/11/2014 à 09:30
merci les gars, je sen que je vai galerer.
le 11/11/2014 à 09:45
Dixit maliPerso je n"ai rien demonté du tout. J'ai simplement bouché le tuyau unique qui alimente ces tubulures et le,tour est joué. L" avantage je remets ma pompe à air en 10 mn et retrouve son origine.
J'avais fait comme toi en première intention puis lors d'une déposé de l'échappement j'avais fini le démontage
Mais du coup rien n'a été dégradé et le retour à l'origine est toujours possible
le 11/11/2014 à 15:48
Bonjour, j'ai fait la même chose en laissant tout en place jusqu'à la soupape anti retours qui est dans le compartiment moteur....j'ai juste bouché proprement la soupape avec un bouchon et un joint...investissement 0€!!!
voir schéma sur ce lien:
(clic)
Message édité le 11/11/2014
