| 930 Rider | le 10/11/2014 à 18:46 Bonjour à tousJe suis entrain de refaire mon moteur de porsche 930 turbo 3.0 Je test le jeu lateral aux bielles montées au niveau du vilebrequin Avez vous une tolérance à me donner? |
| ALAN | le 10/11/2014 à 21:02 Salut,je suis pas certain, mais il me semble entre O,2 et 0,4 |
| 930 Rider | le 11/11/2014 à 08:46 0.2 et 0.4? On mesure avec un jeu de calles c est bien ça ? On mesure quelle partie de la bielle? J attend vos réponses svp urgent |
| JM913 | le 11/11/2014 à 09:03 La logique voudrait que ce soit le jeu entre manetons, et tête de bielle, une cale pour mesurer ce jeu axial! T'es mécano? |
| 930 Rider | le 11/11/2014 à 09:12 OuiMais j apprend sur la porsche... J ai toute la doc technique je te rassure :) Une petite question sur ta réponse Tu M as dit que je dois mesurer le jeu entre le maneton du vilo et la tête de bielle? Je dirai plutôt le pied de bielle? J ai 0.30 mm de jeu es que ça risque de me créer une fuite de pression d huile?? Et me la faire chuter? Faut il que j acheté des coussinets en côté réparation si oui lesquels? Message édité le 11/11/2014 Message édité le 11/11/2014 |
| JM913 | le 11/11/2014 à 11:09 T'es mécano, et tu ne sais pas que la tête de la bielle, c'est le coté vilebrequin, et le pied coté piston? En quoi 0.30 de jeu ou 0.01 ou encore 0.5 ferait bouger ta pression d'huile??? Tu m'inquiètes vraiment! |
| 930 Rider | le 11/11/2014 à 12:58 C est bon à savoir !! On apprend tous les jours :)Mon mécano me dit si il y a un fort jeu aux coussinets de bielle çà peut me faire chuter la pression d huile au ralenti Mon mécano me dit qu il vaut mieux usiner le vilo et passer en côté réparation vu que le vilo n a pas fonctionné depuis 10 ans. et que si on monte les bielles avec 0.30 le jeu risque de bouger après un certain nombre de km il ne veut pas prendre de risque A t il tort??!! Que dois je faire et encore merci pour tes précieuses infos Ps: j ai envie de les monter comme çà mais je sais plus.. J attend vos retours Ps la.tolérance varie entre 0.2 et 0.37 Message édité le 11/11/2014 Message édité le 11/11/2014 |
| ALAN | le 11/11/2014 à 13:12 salut 930,si tu as 0,3, t'es dans les cotes; |
| 930 Rider | le 11/11/2014 à 13:17 Merci chef |
| JM913 | le 11/11/2014 à 15:09 Dixit 930 Rider Je ne vois pas le rapport, le jeu aux coussinets de bielles tu l'entendras, mais la pression d'huile ne bougera pas! Sinon, avant de descendre d'une cote ton vilebrequin, il vaut mieux mesurer les tourillons et manetons, dès fois qu'il ne soit pas nécessaire d'intervenir! |
| 930 Rider | le 11/11/2014 à 16:33 Merci jM 913J ai une question Lorsque je serre mes bielles au niveau du vilo Apres quelques tours de bielles,lorsqu on demonte les bielles, on remarque que les coussinets ne portent pas au milieu, on voit des petites traces qu au niveau des côtés Es normal? |
| gegejubile | le 11/11/2014 à 17:13 bonjourje pense qu'un plastigage s'impose http://www.rectif2000.com/controle-vilo.html |
| aubelix 14 | le 12/11/2014 à 07:59 [q=JM913]Dixit 930 Rider Je ne vois pas le rapport, le jeu aux coussinets de bielles tu l'entendras, mais la pression d'huile ne bougera pas! Sinon, avant de descendre d'une cote ton vilebrequin, il vaut mieux mesurer les tourillons et manetons, dès fois qu'il ne soit pas nécessaire d'intervenir! [désolé ,mais de toute facon ,rectifier le vilo ne rectifira pas le jeu LATERAL des bielles ,mais le jeu AXIAL ! |
| 930 Rider | le 12/11/2014 à 09:26 C est décidé je monte comme ça le viloÇa n a pas l air trop mal et j ai tout fais contrôler par un tourneur il me dit que tout est dans les normes |
