| Détuning-man | le 11/11/2014 à 16:46 Bonjour !J'ai un soucis sur le rétroviseur gauche de ma 911 : la grosse vis creuse (où passent les câbles) est complètement dévissée... donc la coque et le miroir ne tiennent plus. Je n'arrive pas à remettre la vis correctement à cause du ressort (et des câbles). A vous lire... (en plus je dois la faire expertiser vendredi...) Merci Alexandre |
| mercado | le 11/11/2014 à 16:51 tiens un revenant |
| yannou28 | le 11/11/2014 à 18:33 vu que j'ai pas tous compris dans ton explication!!! voici le schema !!! |
| FV911 | le 11/11/2014 à 18:36 il demande comment visser la vis avec le câble dedans et c pas possible, faut démonter le câblage épicétou |
| yannou28 | le 11/11/2014 à 19:15 ah,maintenant que j'ai compris (merci fv!!) je pense que porsche montait les retros complet(sans le fil!!) et passe le fil apres(par le bas!!) et monte la connectique numero 29 à la fin!!!pour demonté!! sans inverse!!! enlevé la connectique(en repoussant les fils de l'interieur!! puis une fois la connectique enlevé sortir le fils(par le bas!!!) si tu a pas l'outil pour repousser les fils de connectique!!! un bouchon de stylo bic(taillé/vas tres bien!!!(deja fait!!!!) A+ detuning.... Message édité le 12/11/2014 |
| Détuning-man | le 12/11/2014 à 09:08 Merci, je vais récupérer un bouchon de stylo.Merci. |
| yannou28 | le 12/11/2014 à 09:10 |
