| koala79 | le 11/11/2014 à 21:36 Bonsoir,Dans le coffre avant dans la cavité sous la trappe, j'ai le tube qui évacue les eaux et devant un petit trou entouré en jaune. A votre avis ce trou est-il d'origine ? et une pièce est-elle censée le boucher ? De plus vous voyez sur la photo une pâte blanchâtre a été badigeonnée un peu partout. Je suppose que c'est un rafistolage, qu'en pensez vous ? ![]() |
| tabougris | le 11/11/2014 à 21:37 j' ai la meme pate blanchatre mais le trou pas sur |
| koala79 | le 11/11/2014 à 21:42 tu penses que la pâte est d'origine ? |
| tabougris | le 11/11/2014 à 21:48 yes je suppose |
| verte.gre | le 11/11/2014 à 21:51 j ai la même chose ,mais le trou je pense , n est pas d origine et maintenant ils pourront neutraliser facilement ton alarme |
| JeanBernard | le 11/11/2014 à 22:09 Un trou d'évacuation au cas ou un liquide venait à s'y renverser, genre bidon d'huile Moi je ne sais pas, j'ai le groupe clim dessus. Message édité le 11/11/2014 |
| koala79 | le 11/11/2014 à 22:13 Effectivement ça peut évacuer mais l'eau peut remonter par là... |
| Dadou RunRun | le 11/11/2014 à 22:27 Sur ma 2.7 :Meme trou et meme pate. On ma expliqué que cetait une sorte de soudure a froid, servant a proteger les soudure par point plus bas |
| tataneur | le 12/11/2014 à 06:22 La pate est d'origine et se trouve partout sur la voiture.Grace à elle on peut d'ailleurs vois si des elements de carrosserie on bougés suite à un choc . |
| philarena993 | le 12/11/2014 à 06:46 La fameuse pâte est utilisée à l'assemblage en usine sur les liaisons entre tôle. Quant au trou, il s'agit probablement d'une évacuation sur un point bas de la caisse pour éviter les rétention de liquide. |
| koala79 | le 12/11/2014 à 20:01 tu as ce trou dans la tienne ? |
| cdrik915 | le 12/11/2014 à 20:15 Dixit philarena993La fameuse pâte est utilisée à l'assemblage en usine sur les liaisons entre tôle. Quant au trou, il s'agit probablement d'une évacuation sur un point bas de la caisse pour éviter les rétention de liquide. +1.++ |
| jeanphil77 | le 12/11/2014 à 21:18 il me semble que j'ai ce trou sur la mienne |
| sas92 | le 12/11/2014 à 21:33 Evac eau condensation clim |
| JeanBernard | le 12/11/2014 à 21:45 En tout cas on sait maintenant ou chercher ton boitier d'alarme. |
| proporsche | le 13/11/2014 à 07:03 salut: the other end of this unit(evaporator housing)911 573 021 04 goes in the hole as a drain for water.![]() Message édité le 13/11/2014 Message édité le 13/11/2014 |
| BertoSpid | le 13/11/2014 à 14:09 "l'évacuation de l'évaporateur part dans le trou, comme un drainage pour l'eau (d'évaporation de clim)" |
| koala79 | le 13/11/2014 à 19:22 N'ayant pas de clim je pense que je vais le boucher... |
| tabougris |
