| koala79 | le 13/11/2014 à 21:43 Bonsoir,J’ai remarqué qu’il me manquait un joint sur la custode avant droite. Je pense que c’est la référence 901 531 933 20 (un joint en forme d’osselet). Pourriez-vous me confirmer que c’est la bonne ? Problème comment se monte ce joint. Est-ce qu’il peut s’emboiter tel quel ou un démontage s’impose si c’est le cas pouvez-vous m’indiquer la méthode. ![]() |
| UWAGA | le 13/11/2014 à 22:25 bonsoir, ça ne me dit rien d'avoir ce joint sur mon auto, je pense plus que le coté ou il y a le joint , correspond a un ajout pour réparer une fuite. |
| castor | le 13/11/2014 à 23:06 effectivement il y a un joint, mais qui n’apparaît pas sur le pet des 3L2 |
| yannou28 | le 13/11/2014 à 23:16 oui,koala c'est bien cela!!!! c'est pareil jusqu'à la 964!! d'ailleurs certain qui en nont pas ou plus!!!! on eu de mis du mastique americain(sur certaine!!deja vu(mais pas oem!!!) |
| proporsche | le 14/11/2014 à 11:17 koala79 :ici 901 531 933 20 rose passionIl est bon de l`avoir la afin que l`eau ne coule pas a l`interieur de la porte.... |
| Luc01 | le 14/11/2014 à 11:53 Ce joint se glisse dans la baguette de porte dans laquelle se glisse le lèche-vitres?Ou bien il s'installe autrement? |
| proporsche | |
| yannou28 | le 14/11/2014 à 12:01 Dixit Luc01Ce joint se glisse dans la baguette de porte dans laquelle se glisse le lèche-vitres? il est en dessous du triangle de custode avant!!! |
| Luc01 | le 14/11/2014 à 13:19 Ce joint qui porte la réf. 90153193320 est-il le même pour las Targas/Cabriolets que pour les coupés?( rappel - beaucoup de propriétaires de cabs se plaignent que les lèche-vitres de leur voiture ont diminués de plusieurs centimètres en longueur avec l'âge alors qu'ils ont des lèche-vitres de coupé) |
| proporsche | le 14/11/2014 à 13:25 luc:le meme pour tous les modeles.. |
| Luc01 | le 14/11/2014 à 13:32 Thanks Ivan! |
| FV911 | le 14/11/2014 à 13:35 Tu t'en fou, tu ne peux plus rouler Toi |
| yannou28 | le 14/11/2014 à 13:37 Dixit Luc01Thanks Ivan! oui sauf que certain save pas quil y'a deux ref!!pour les joint de leche vitre!!! celui de coupé et celui de tarba/cab!!!!!! Message édité le 14/11/2014 |
| Luc01 | le 14/11/2014 à 13:40 Dixit FV911Tu t'en fou, tu ne peux plus rouler Toi Justement, je vais la démonter comme cela je ne serai pas tenté! ;o))) |
| koala79 | le 14/11/2014 à 20:46 Merci pour la confirmation de la référence. Par contre savez vous comment ça se monte ?Ivan tu dis que ça se glisse : mais comment ? |
