| Chtiot | le 18/11/2014 à 14:11 Lorsque l'air est dirigé vers le haut, il y a malgré tout du chauffage aux pieds. Comment régler ce problème? |
| TheBip | le 18/11/2014 à 14:19 Bonjour,Je regarderais au niveau des tirettes dans le coffre avant si elle se ferme bien en activant la mannette de réglage vers les pieds/pare brise.Peut-être juste un grippage. L'air passe toujours aussi fort vers les pieds quand c'est dirigé vers le pare brise ou le débit est quand même atténué ? ++ |
| manray1 | le 18/11/2014 à 14:26 Chtiot.ça vous arrive de dire Bonjour et merci ???? |
| Chtiot | le 18/11/2014 à 15:04 Bonjour,Merci pour la réponse; je dirai que l'air est atténué. J'ai essayé de régler la manette dans le coffre, mais pas d'amélioration.Avez vous une idée de la bonne position? |
| marc-w | le 18/11/2014 à 17:27 quelle manette as tu réglé dans le coffre ?il y a un cable pour la répartition haut /bas chaud devant je crois un cable répartition haut/ bas froid derrière je crois et un cable pour l ouverture air frai les deux bloc répartiteur sont relié entre eux avec deux autres cables. Message édité le 18/11/2014 |
| Chtiot | le 18/11/2014 à 19:55 Bonjour Marc,je ne me souviens plus du réglage que j'ai essayé et je vais regarder ce weekend. Mais sans tout démonter, y a t il une position qui correspond à la fermeture des clapets? |
