Les bonnes marques de comparateurs à cadran ?
le 18/11/2014 à 15:52
Salut à tous, je dois m'acheter un comparateur marge 0,01.
Quelles sont les marques à privilégier ?
J'ai trouvé du Horex sur Conrad.
le 18/11/2014 à 16:42
mitutoyo
(clic)
le 18/11/2014 à 16:52
pour mesurer quoi?
Message édité le 18/11/2014
le 18/11/2014 à 17:08
mitutoyo +1
le 18/11/2014 à 19:02
Si tu achètes un comparateur, penses à acheter des rallonges de tige en même temps, notamment utile pour le contrôle du calage de la distribution.
Pas la peine d'acheter un digital, ceux à aiguilles sont très bien.
le 18/11/2014 à 20:59
Wouai bah la rallonge tu la fais toi même un bout de rond d'étiré ou de stub, un trou taraudé de chaque coté, et le tour et joué
le 18/11/2014 à 21:37
Dixit PistonSi tu achètes un comparateur, penses à acheter des rallonges de tige en même temps, notamment utile pour le contrôle du calage de la distribution.
pas d'accord en toute cordialités
j'ai calé avec un a aiguille et je souvent obligé de gamberger en comptant les tour de la petit (toute petit aiguille)(ça défile très vite et le vilo tourne par coup)
alors j'envisage (je cale pas une distribution tous les matin) un numérique qui permet de taré a zéro la plongée sans se casser la tete (surtout pour les grosse plongée )
pour la tige pourquoi pas mais l'outil support de comparateur est vendu avec une tige a la bonne longueur pour ce travail
je sait pas si je suis clair sur ce coup là
le 18/11/2014 à 22:01
Très intéressant, j'ai justement de cela que je voulais débattre.
D'autres avis ?
le 18/11/2014 à 22:08
C'est vrai qu'un comparateur numérique est plus facile d'utilisation mais sûrement plus cher.
Si la rallonge adéquate est vendue avec le support c'est impecc, perso j'utilise un support de pied magnétique, j'ai juste fabriqué un axe de fixation avec l'extrémité filetée en M6 pour le visser sur le porte AàC.
le 18/11/2014 à 22:21
J'utilise les deux.
Le mécanique est fait pour suivre un mouvement et stopper le mouvement à une valeur donnée, les numériques sont branchés sur un PC et servent à enregistrer les valeurs de certaines dimensions de pièces (en théorie) identiques afin de déterminer des déviations.
le 19/11/2014 à 08:29
sur les comparateurs à aiguille, tu as un 2é petit cadran, vers le centre, qui indique le nb de tour effectué par la grande aiguille : pas de risque de se tromper, normalement
le 19/11/2014 à 08:40
Aurai je vraiment besoin de rallonge si je veux juste :
Caller la distribution et/ou regler les culbuteurs.
Autre question, quelle variante du comparateur utiliser pour une métrologie moteur, cylindre et piston par exemple ?
le 19/11/2014 à 09:07
Alesomètre et Palmer
le 19/11/2014 à 12:43
Dixit PistonC'est vrai qu'un comparateur numérique est plus facile d'utilisation mais sûrement plus cher.
Merci de l'astuce (yapluka en fabriquer une )
le 20/11/2014 à 10:17
quand tu achete un comparateur!! il faut le support(quand tu achete,le support)la tige(rallonge/est vendu avec!!)
les malettes rallonges (c'est quand tu fait du multimarques!!!!)
le 20/11/2014 à 10:27
j'ai bidouillé un support a partir d'une cosse de batterie en bronze .....rapport qualité /prix au top !par contre j'ai plusieurs comparateurs ,pas un de livré avec rallonge ! meme pas le Facom !
