| sedoro94 | le 20/11/2014 à 11:18 Bonjour à tousSous le tapis de sol coté conducteur ( peut être ailleurs pas encore vérifié )il y des restes d'un produit dur collant à la tôle du châssis. De ce fait la surface n'est pas plane. Est ce d'origine cette sous couche ? De toutes les façons je vais devoir la virer complètement et alors dois je mette quelque chose ou non ( peinture de protection du châssis évident) mais après et quoi ? merci de vos retours sedoro |
| yannou28 | le 20/11/2014 à 11:30 c'est du tapis insonorisant!!tres souvent enlevé(pour le circuit(tu e n'a en dessus des tous le plancher!!)si tu enleve tous tu gagne 15/20 kg environ)apres les planches ce vend si tu veux recoller en neuf |
| sedoro94 | le 20/11/2014 à 11:44 ok merci j'attends mes tapis avant de continuer |
| cdrik915 | le 20/11/2014 à 11:47 Insonorisant plaque pour baignoire acier , 30 x 20 cm , autocollant .Pour enlever les restes , spatule plane et seche-cheveux. Meme chose , sauf le prix.............. |
| sedoro94 | le 20/11/2014 à 12:11 cdrikon sent le vécu merci |
| yannou28 | le 20/11/2014 à 12:22 Dixit cdrik915Insonorisant plaque pour baignoire acier , 30 x 20 cm , autocollant . le mieux pour les decoler c'est decapeur thermique et tu prend un rouleau (dur/plastique)pour remontage +decapeur pour avoir un beaux et bon resultat final!!! Message édité le 20/11/2014 |
| cdrik915 | le 20/11/2014 à 12:30 Le decapeur c'est trop chaud , juste mon avis. |
| yannou28 | le 20/11/2014 à 12:42 il faut un decapeur thermique reglable!!! et pas etre trop pres(bien surrrrrr!) |
| le Hardi | le 20/11/2014 à 12:46 15 à 20 KG, sérieux ??? juste sur le plancher |
| bruno77m | le 20/11/2014 à 12:47 C'est ça alors que j'ai dans ma voiture qui est tout moche sous mes tapis |
| yannou28 | le 20/11/2014 à 12:49 j'ai pas pesé mais cela pèse un bras(=10kg surrrrrrrrrr!!) mais cela isole(du bruit et aussi en cas incendie aussi(soir disant??)! Message édité le 20/11/2014 |
| FV911 | le 20/11/2014 à 13:12 Dixit bruno77mC'est ça alors que j'ai dans ma voiture qui est tout moche sous mes tapis oui comme tout ceux qui ont encore le truc d'origine |
| NK1964 | le 20/11/2014 à 13:30 Dixit le Hardi15 à 20 KG, sérieux ??? juste sur le plancher Ce matériau est incroyablement dense, oui. Justement pour abaisser sa fréquence naturelle de résonance et abaisser celle de la tôle du plancher. Comme ceci, les excitations dues au fonctionnement du moteur et aux percussions de la route sont étouffées. Le bruit se propage donc moins bien. |
| le Hardi | le 20/11/2014 à 14:07 c'est vrai que c'est bien dense en effet...je vais aller guigné ceux qui roulent sans, grosse diff sonore ? au point au j'en suis |
| JeanBernard | le 20/11/2014 à 14:23 Le Hardi, 10 à 20 kg de gagné et 2 grammes de mousse anti-bruits dans les oreilles, ça devrait le faire. |
| yannou28 | le 20/11/2014 à 14:32 Dixit le Hardic'est vrai que c'est bien dense en effet... pour le bruit,je sait pas celle dans laquelle suit monté fesait un bruit d'avion donc ?? mais j'ai l'impression que + de vibration aux sol!!! mais sur circuit(on sans fouuuuuuuuuuu ) Message édité le 20/11/2014 |
| cdrik915 | le 20/11/2014 à 16:35 Ce n'est ni plus ni moins que du goudron , avec une feuille de maintien. Et cela insonorise vraiment . Mais c'est aussi tres lourd. |
| le Hardi | le 20/11/2014 à 18:38 Dixit JeanBernardLe Hardi, 10 à 20 kg de gagné et 2 grammes de mousse anti-bruits dans les oreilles, ça devrait le faire. drôle |
| mika sc 3 | le 20/11/2014 à 22:12 Salut a vous Si c'est la meme chose que sur les baignoire C est pas un insonorisant C'est juste un anti résonant c est une espèce de goudrons et ca ce décolle avec la chaleur et le temps |
| sedoro94 | le 21/11/2014 à 10:27 Merci à tous je connais donc la procédureappels de phare |
