Huile de boite de vitesses
le 21/11/2014 à 19:15
Bonsoir à tous,
Qu'elle huile de boite adopter pour réduire un peu les difficultés de passages des vitesses. Les syncros sont un peu fatigués ?
Je pense que la boite n'a jamais été vidangée (pas d'historique ni de livret d'entretien)
le 21/11/2014 à 19:47
kermit( je ne sait pas si l hortographe est bonne )
Message édité le 21/11/2014
le 21/11/2014 à 19:51
Kernite kermite c la grenouille mais sa lui va aussi
le 21/11/2014 à 19:56
top blend kernite 75w90
le 21/11/2014 à 19:59
Bonsoir Lecram,
Pour être plus précis: KERNITE TOP BLEND 75W90 UG
Il y a pas mal d'articles traitant le sujet sur ce forum.
le 21/11/2014 à 20:37
sur ma 2,7, j'ai effectivement mis de l'huile 75W90, mais d'une marque différente.
Sur conseil du vendeur (qui m'a déjà sauvé un paquet de moteur en mauvais état), j'ai rajouter une sorte d'additif à base de céramique. Selon lui, cela permet de diminuer considérablement les frottements, et donc l'usure de la boite, et permet ainsi un passage plus fluide des vitesses "usées".
Je confirme que {huile neuve + additif} a fait du bien. Mais pas au point d'appeler le vatican pour faire connaître le miracle du siècle.
le 22/11/2014 à 19:51
Merci beaucoup, pour ce précieux renseignement.
Il ne me reste plus qu'à dénicher ce super lubrifiant.
Salut à tous.
le 22/11/2014 à 20:02
vérifier si différentiel autobloquant ?
(clic)
le 22/11/2014 à 20:07
[urlhttp://www.rs-passion.fr/boite-de-vitesse/190-kernite-top-blend-75w90-ug-1l.html[/url]
Demande à Yannou, p'être qu'il en a
