| lolocarrera | le 21/11/2014 à 21:00 bonsoir à tous,Sur des fuchs deep est il obligatoire de monter des chambres? car je crois savoir qu il ne faut pas monter de chambres dans des tubless et les pneus convoités sont tubless si des doudistes ont deja roulé en deep sans chambres faites signe Message édité le 21/11/2014 |
| aubelix 14 | le 21/11/2014 à 21:03 aucun probleme a monter des chambres dans des pneus tubless ,ce qui est dangereux ,c'est de monter sans chambres des pneus tubless sur des jantes tube type ! (risque de déjantement ) Message édité le 21/11/2014 |
| yannou28 | le 21/11/2014 à 21:05 rien compris!!! ça donne quoi en français aubé et sinon,peut etre gagarine sait cela lolo(il a des deep F!) Message édité le 21/11/2014 |
| aubelix 14 | le 21/11/2014 à 21:07 et comme ca ,t'as compris ? j'ai essayé de traduire en Yannou ,mais c'est une langue que je maitrise mal ...... |
| cdrik915 | le 21/11/2014 à 21:29 okun probllaime a mon thé dé shambre dan de pneuh tubless ,ceux qui et dans gereux ,c'et deux monte cent shambre dé pneuh tubless sur dé jente tubbe tipe ! (riske deux dés gens te ment )Voila une traduction afin que Yannou s'y retrouve. |
| yannou28 | le 21/11/2014 à 21:33 merci vieille c...e de renartttte La c'est plus clair |
| Philou3.0 | le 21/11/2014 à 21:36 J'ai des chambres dans les 2 modèles.Sur la flat il y a un talon pour tenir le pneu tubless, ce talon n'existe pas sur la deep donc risque de déjantement possible... |
| yannou28 | le 21/11/2014 à 21:48 perso!!on ma toujours dit deep f = chambres obligatoire!!! |
| Cheers | le 21/11/2014 à 22:00 Il faut surtout faire attention qu'aucune poche d'air ne subsiste entre le pneu et la jante.Message édité le 21/11/2014 |
| franck83 | le 21/11/2014 à 22:02 J'ai souvent mis des chambres sur des Tubless.Aucun soucis. Cependant, ces pneus n'étant pas fait pour ça, il y a eu, paraît-il, quelques éclatements de cette chambre après échauffement. |
| marc-w | le 21/11/2014 à 22:26 comme la bien dit Cheers le danger viens des poches d air qui peuvent rester prisonnière entre le pneu et la chambre.cela provoques des frictions qui échauffent l ensemble et peuvent provoquer l éclatement dans certain cas . |
| JM913 | le 22/11/2014 à 06:29 Il suffit de bien percer le tubless avant! |
| aubelix 14 | le 22/11/2014 à 08:33 pour eviter les poches d'air ,il suffit de prendre une chambre LEGEREMENT sous dimentionnée ...sinon ,pas con ton idée JM913 ! |
| marc-w | le 22/11/2014 à 09:41 ou de forer quelques trous dans la jante |
| lolocarrera | le 22/11/2014 à 09:47 bon je laisse tomber les deep alors merci de vos,retours d infos |
