| rom1r | le 21/11/2014 à 22:25 Bonjour, j'aimerai savoir si il est possible de changer un tendeur hydraulique sans procédé à la dépose du moteur?Je trouve que j'ai un... Petit bruit que j'aime pas qui vient du côté droit, et je trouve que c'est plus précisément du carter de chaîne.. Le moteur à été refait il y 2 ans... 20 000km, les chaînes sont neuves, mais pas les tendeur qui ont 215 000km... Le réglages des culbuteur à été fait et rien de change... |
| macgyver60 | le 21/11/2014 à 22:30 tu ne peut pas le changer moteur en place , mais en le descendant un peu sans à proprement dire le mettre par terre , ce doit être faisable sans deposer la traverse avant ( celle sur la boite ) Message édité le 21/11/2014 |
| 930noire | le 21/11/2014 à 22:33 Moi je dirai que c 'est possible en enlevant la traverse arriere |
| lolocarrera | le 21/11/2014 à 22:34 oui c est faisable je l'ai fait sur une 930Message édité le 21/11/2014 |
| Plumplum911 | le 21/11/2014 à 22:35 SalutJe pense que oui. Après avoir enlevè la tole de protection transversale tu dois pouvoir accéder à tous les écrous (c'est du 10) qui ferme le cache distri. Je pense que c'est pas le top en accès mais ça doit se faire A+ |
| lolocarrera | le 21/11/2014 à 22:39 si ca le fait bien...enfin j avais fais avec l aide de Fabien. faut virer le turbo ![]() Message édité le 21/11/2014 |
| rom1r | le 21/11/2014 à 23:10 @ Lolocarrera: comment as tu deviné que les tendeur était HS? |
| lolocarrera | le 21/11/2014 à 23:33 vibration de la chaine au dessus de 2500 tours |
| rom1r | le 22/11/2014 à 00:14 Ok merci beaucoup! J'ai un petit tchak tchak tchak à chaud, qui suis le régime moteur, mon indépendante dit que c'est rien de grave mais j'aime pas... Du coup, j'aimerai en trouver la cause! |
| dan-911 | le 22/11/2014 à 09:44 Culbuteur jeu excessif , ou ressort de soupapes cassé ?????? |
| rom1r | le 22/11/2014 à 18:46 Les ressorts sont neuf aussi et j'ai déjà fait vérifier 2 fois le jeu des culbuteurs... |
| jme | le 23/11/2014 à 04:12 bonjourune fuite tres legere sur un collecteur d'echappement dans une zone comprise entre la bride de serrage sur la culasse et la gamelle de chauffage sur l'un des trois tubes peut occasionner un "tac-tac-tac" qui varie avec le regime moteur. ca ressemble au bruit du moteur d'une cox au demarrage en 1ere en gros regarde aussi si tu n'as pas une petite fuite sur tes collecteurs a proximité de tes sorties de culasses sait-on jamais |
| rom1r | le 23/11/2014 à 07:17 Oui, ça ressemble à un bruit de passage de gaz Ou un bruit d'injecteur qui ne injecte pas bien.. Je vais regarder ça... Le silentieux est totalement pourri... Donc pourquoi pas le collecteur! Merci |
