| benG | le 22/11/2014 à 11:02 Bonjour à tous,peut-on remplacer les écrous de bielles d'origine par des écrous titane, ou il y a un risque ? |
| FV911 | le 22/11/2014 à 11:10 Oui, de toute façon il faut les remplacer systématiquement par des neuf, des l'instant qu'ils sont dévissés |
| benG | le 22/11/2014 à 12:51 Je parle des titane neuf bien sûr. |
| PP | le 22/11/2014 à 12:54 Pourquoi en titane ?Quel avantage ? Quel risque ? A+ Edmond (M.D.D.) |
| FV911 | le 22/11/2014 à 12:57 L'avantage est le poids et la tenu à la température, mais il faut une grosse prèpa moulbif, sinon cela ne sert pas à grand chose sur un moulin stock |
| PP | le 22/11/2014 à 13:00 Quel prix ?A+ Edmond (M.D.D.) |
| proporsche | le 22/11/2014 à 13:01 PP: +1Pas besoin de la noix de tige de titane. Tout ce que vous avez besoin est ce 993 103 174 02 |
| benG | le 22/11/2014 à 15:24 Ce juste que si il est possible de les monter, je ne suis pas obligé de racheter ceux d'origine. |
| proporsche | le 22/11/2014 à 15:44 salut bneg:Vous pouvez monter n'importe quel tige si elles sont à la spécification. Je l'ai fait quelques moteurs de course et je ne l'ai pas utilisé des tiges ou des cylindres Porsche à tous .. |
| Piston | le 22/11/2014 à 17:06 Dixit FV911Oui, de toute façon il faut les remplacer systématiquement par des neuf, des l'instant qu'ils sont dévissés Par contre les vis peuvent-elles être réutilisées sans problème ? |
| aubelix 14 | le 22/11/2014 à 17:57 non ! le risque ,c'est l'etirement du metal qui entraine la rupture ,c'est vis + ecrou sinon ,ca ne sers a rien ! |
| proporsche | le 22/11/2014 à 18:10 salut:aucune reutillisation tout jamais! +1 aube.. |
| macgyver60 | le 22/11/2014 à 18:13 +2 avec aubelix |
| FV911 | le 22/11/2014 à 20:29 Voila les 3 Lascars on répondu |
| Piston | le 22/11/2014 à 20:37 Dixit aubelix 14non ! le risque ,c'est l'etirement du metal qui entraine la rupture ,c'est vis + ecrou sinon ,ca ne sers a rien ! c'est bien se qui me semblait car c'est surtout les vis qui subissent l'allongement lors du serrage. |
