| riri2.7s | le 25/11/2014 à 11:29 amis porschistesur mon trage 2.7 s de 1974,j' ai changé mon liquide de frein, depuis j' ai un déséquilibre au freinage ( auto se déportant + ou - sur la gauche en louvoyant légèrement) Est ce une purge insuffisante ? ou un répartiteur ? merci pour vos réponses |
| le Hardi | le 25/11/2014 à 12:07 De but en blanc, ca a un rapport avec la purge surtout si ca marchait avant.Tu as bien purge de l etrier le plus loin au plus proche du maitre cylindre ? |
| macgyver60 | le 25/11/2014 à 16:33 ordre de purgeAR G AR D AV D AV G |
| riri2.7s | le 25/11/2014 à 18:44 oui bien sur ........ j ai ete cet apres midi dans un CT pour verification:avant 2.5% d'écart c est nikel arriere 20 % d'ecart en cote gauche et droit , c'est le droit qui deconne ..... mauvaise purge ou tuyau rigide en mauvais etat demain je recommence purge mais moteur tournant merci le Hardi |
| macgyver60 | le 25/11/2014 à 19:16 pourquoi moteur tournant ???qu'est ce que ça donne de plus , mis à part le doux ronron du flat pendant la manip . |
| FF SC Targa | le 25/11/2014 à 19:29 Ca donne plus de pression avec une assistance, mais pas une meilleure purge ! |
| le Hardi | le 25/11/2014 à 19:54 Richard - update ton profil, on présume que tu as un 2.7S . Comme les coupaings, moteur tournant il n'y aura pas d'avantages. Par contre une 2ème personne pourrait être la bienvenue |
| lolocarrera | le 25/11/2014 à 20:17 Dixit FF SC TargaCa donne plus de pression avec une assistance, mais pas une meilleure purge ! sur une 1974 pas.d' assistance |
| patrice68 | le 25/11/2014 à 21:26 J'ai galerer avec une purge d'etrier arriere... On m'a conseiller sur le fofo de passer 1/2l de liquide par étrier et effectivement, en insistant, de l'air est encore sorti |
| tabougris | le 25/11/2014 à 22:28 en effet la preconisation poil est de 500ml par etrier |
| macgyver60 | le 25/11/2014 à 22:44 Dixit lolocarreraDixit FF SC TargaCa donne plus de pression avec une assistance, mais pas une meilleure purge ! bien comme ça c'est régler pour ainsi dire, il n'y a rien qui ne donne rien de plus je sais pas si tout le monde suit là |
| new west | le 26/11/2014 à 02:07 si il te faut des etriers , *** en vend des tout neufs pas cher , un tout petit peu plus de 10000 euros !!si si voir ses annonces |
| scotland | le 26/11/2014 à 06:45 Bonjour,As tu change les plaquettes en meme temps ? Si oui ca peut expliquer. Si purge complete, il peut rester de l'air, donc purger encore. SI c'est insuffisant des elements du circuit de freinage peuvent vieillir un peu et causer ce phenomene : durites, etriers. |
| aubelix 14 | le 26/11/2014 à 09:33 Dixit new westsi il te faut des etriers , yannou en vend des tout neufs pas cher , un tout petit peu plus de 10000 euros !! oui ,des RSR .........c'est pas des etriers classiques ! il y a aussi la solution de refaire tes etriers ,si besoin est avec des pistons neufs en inox .....la t'est tranquille, pour longtemps ety a un cout nettement inférieur ! Message édité le 26/11/2014 |
| dan-911 | le 26/11/2014 à 09:53 oui changer l'huile de frein très bien mais il faut également nettoyer ton circuit avant de remettre la nouvelle huile .Il existe un produit spécial , à base d'alcool pour ce nettoyage , il faut remplir le circuit une fois vidangé avec ce produit ,ouvrir les purgeurs pour que produit se mette bien partout , ensuite refermer les purgeurs et laisser agir quelques heures , ensuite tout vidanger ( tu verras la saleté qui sort encore ) , laisser tout ouvert pour que tout se vaporise , bien souffler le circuit et seulement remettre la nouvelle huile .Pour la purge tu fais comme tu veux , commence par la pince la plus éloignée si tu veux c'est pareil ...moi je fais tout en appliquant une pression de 500 grammes d'air dans le réservoir et je purge , en final je termine à la pédale pression au pied Salutations Dan |
| riri2.7s | le 26/11/2014 à 18:10 merci a tous pour vos conseils avisés ....cela donne du grains à moudre ........... une fois mouliner toutes vos infos....... j'ai fini par une bonne purge...... et roule ma poule.......... la prochaine fois nettoyage complet du circuit avec produit adapté pour infos j'avais changé 2 etriers ( à demi grippé ) et plaquettes....... en est ce le résultat ??? à mon dernier rallye .... pédale dans le vide ....liquide ebouillanté !!!!!!!!!! |
| aubelix 14 | le 26/11/2014 à 18:39 tu as diferentes qualitées (resistance a la temperature) de lockeed .....t'avais mis quoi ? |
| dan-911 | le 27/11/2014 à 14:40 Dixit riri2.7smerci a tous pour vos conseils avisés .... Il te faut de l'huile haute température , de la AP600 , tu auras encore ce problème si tu as remis de l'huile origine surtout si tu fais de rallye , ...................salutations Dan visite mes blog dan-911 et dan-996 |
| PascalT | le 27/11/2014 à 14:53 le meilleur : RBF 600 qui présente la plus haute température d'ébullition en DOT4 |
