| eddy | le 26/11/2014 à 21:19 Salut à tousVoila la photo http://hpics.li/e8bcb78 ![]() Message édité le 26/11/2014 |
| paulibre | le 26/11/2014 à 21:33 salut ,tu tourne la goupille d un demi tour pour l usure |
| macgyver60 | le 26/11/2014 à 22:48 pour limiter l'usure par la suite tu peux fixer de l'autre coté ( ou il y a les deux têtes de vis qui entraine cet axe avec la goupille )un petit cylindre en nylon , qui sera fixer par les deux vis en question , et qui de l'autre coté ( coté ou il y a ton axe de pompe ) aura un trou du diamètre de ton axe et une fente dans laquelle rentrera la goupille . le contact avec la goupille ne sera plus les des tête de vis mais une surface plane en nylon . pièce à faire sur tour et fraiseuse |
