| izak | le 27/11/2014 à 11:08 Bonjour à tous J'ai remplacé les 2 durites du bocal de liquide de frein au maitre cylindre , le seul endroit ou j'ai pu trouvé le dit flexible adapté au DOT4 est " en agriculture pour les tracteur" Seulement , 2 mois plus tard ,il y a des suintements sur la gaine ... pas bon le tuyau. Si quelqu'un a un bon tuyau , pour trouver 0.40m. de conduit? A+ IZAK |
| JOEL25 | |
| BertoSpid | |
| yannou28 | le 27/11/2014 à 13:16 tu parle des durites ferailles 11 ou 12! |
| izak | le 27/11/2014 à 13:53 Bonjour ,Sur ma voiture je n'est pas la partie 11/12 en métal, Le tube est "souple" du bocal au maitre cylindre , la longueur des 2 est à peu prés 0.30m. Pour le prix du fleuriste, 23,24e. les 100Grammes pour du tuyau, même rare , je le trouve un peu chaud il pourrait le tresser avec du fil d'or!! Je viens de trouver ce site , je vais appeler http://crosscar.go-gti.com/magasin-kartcross-crosscarouest-pxl-12.html |
| BertoSpid | |
| yannou28 | le 27/11/2014 à 15:55 Dixit izakBonjour , pourtant,jai pris sur pet 911 1977 comme sur ton profil!!!! |
| grisou911 | le 27/11/2014 à 20:01 Yannou,dans le PET5 911 1977, c'est bien les durites 11 et 12 mais il n'est fait nullement référence à la matière. Sur la mienne (1977) , c'est également du plastic. |
| yannou28 | le 27/11/2014 à 20:05 j'ai cela!!car quand je tape la ref des durite!!tu voie des durites(recouverte de plastique noir!!)dans la base de donnée porsche!!(peut etre la piece à t'elle changé!!) jai pas cette article en stock!!donc je peux pas verifié!!!! par contre si le monsieur à bien une 1977!!l'eclaté est celui de 1977(donc pas d'erreur!!)mais si monsieur à pas cela!! cela peut aussi etre une caisse pas de 1977 avec CG de 1977!!! d'ou le probleme/eventuelle!!! met une tof de ton montage!! et l'on verra mieux!!!! Message édité le 27/11/2014 |
| philippe911 | le 27/11/2014 à 20:08 là on se perd en hypothèsesi ton auto est sans assistance donc maitre cylindre dehors enfin a cotée de la crémaillère l'alimentation en liquide frein se fait comme sur le schéma juste au dessus de yannou28 il te faud deux collier deux durite flexible tressé ça c'est facile (bleu en principe) la piece 11 et 12 est très cher en effet mais indispensable (pour la conformité et l securitée) la piece 11 et 12 est un tube translucide savamment coudée qui se termine en bas par une genre de tube métallique en trompette qui permet de placer les deux joint pièce 19 la piece 19 est juste placer par l'opération du saint esprits dans le maitre cylindre la piece 15 est le passe cloison (en général pourrit) le problème de cette zone c'est 1/le cout des pièce 11 et 12 2/emancher de maniere fiable et durable le tube/joint (19)/dans le maitre cylindre 3/trouver la position precise des partie métallique de la pièce 11 et 12 pour que ce soit perpendiculaire au maitre cylindre sans quoi le joint fuit il vas sans dire que la moindre fuite sur l'alimentation du maitre cylindre conduira a une perte de freinage a moyen ou long terme |
| izak | le 27/11/2014 à 21:10 Après appel à la société , j'ai passé commande pour le tuyau diamètre 8mm. et 6mm. pour le petit du trop plein du bocal, je vous teins au courant sur le produit, et+ si besoinA+ IZAK |
| yannou28 | le 27/11/2014 à 21:15 le trop plein! c'est le mp que je t'ai envoyé monsieur!! |
| PP | le 28/11/2014 à 09:21 (clic) ... il est bien ce site ! N'est ce pas Yannnooouuuuuuuuuuuuuu ! A+ Edmond (M.D.D.) |
| aubelix 14 | le 28/11/2014 à 09:33 Dixit izakBonjour à tous j'en connais un qui a mis de la durite a essence ! sur le coup ,j'ai pensé que ca ne tiendrait pas ......mais si ,ca n'a pas bougé ! et ca fait 4/5 ans de ca ....... |
| BertoSpid | le 28/11/2014 à 10:17 Yannou, comment fais-tu pour insérer ici des croquis du Pet ? > tu les copies, puis tu les découpes comment ??? merci |
| yannou28 | le 28/11/2014 à 10:20 je les copie/colle |
| grisou911 | le 28/11/2014 à 10:35 Dixit BertoSpidYannou, Lionel, j'utilise un soft qu'il n'est pas nécessaire d'installer. C'est faststone capture. Tu verras, c'est un petit programme génial et facile à utiliser. |
| BertoSpid | le 29/11/2014 à 09:31 merci |
| izak | le 05/12/2014 à 07:37 Bonjour à tousJ'ai reçu le colis hier, les tuyaux sont de très belle qualité avec un gainage fin en inox. montage hier soir, pas de souci A+ Izak |
| BertoSpid | le 05/12/2014 à 08:18 Photosssssssssssssssssss !! |
