| jeanphil77 | le 28/11/2014 à 21:58 bonjour,je souhaiterais monter des phares boule reliés à un interrupteur et non pas au commodo, mais je ne sais pas trop comment faire, y a t il quelqu'un qui l'a déjà fait ? |
| nicokara01 | le 28/11/2014 à 22:05 (clic) |
| macgyver60 | le 28/11/2014 à 22:08 Salutqu'est-ce qui te pose problème ??? Car cela est trés simple si tu veux le brancher hors comodo tu prends un + batterie tu y place un fusible en fonction des ampoules que tu va mettre derrière ( ( P/U=I ) P = puissance des deux ampoules ; U = 12 derrière ce fusible tu place un inter ( qui supporte l'intensité I ) si non tu place un relais commande par cet inter et ou l'inter ou le contact du relais allume tes phares |
| titikiné | le 28/11/2014 à 22:08 pas fait mais passe par un relai soit tu commande directement le relais via le commodo de phares et tes boulles s'éclairent quand tu passes en phares mais tu ne peux pas les déconnecter soit tu interpose un inter au tableau de bord qui te permet de les déconnecter mais cela n'a finalement que peu d’intérêt vu qu'elles vont s'éteindre en repassant en codes sur mon ax j'avais un basculeur 3 positions sur las AB qui permettait de les éclairer soit avec les codes et les phares quand il y avait du brouillard ( en fait utilisation normale pour des AB) soit de les allumer seulement avec les phares et de s'éteindre en passant en codes ce qui permettait d’améliorer l'éclairage en pleins phares et d'éviter de faire chier le monde quand on croisait une auto je sais pas si je vais pas me réinstaller ce système sur la 911 |
| yannou28 | le 28/11/2014 à 22:08 alors pour le branché!!il faut que je retrouve(un tuto que jai qui explique le montage!!)mais il y'en n'a qui lon fait sur le forum!!me rapel plus qui(mais deja vu sur un blog/du site!)par contre pour l'interrupteur,tu veux faire quoi? percé le tb et rajouté un bouton!!ou metre en place d'un bouton deja existant(qui ne te sert pas!!)ps!!jai un client qui a mis un interupteur rond en lieu et place de l'allume cigare(car il fume pas!!) ou sinon,mieux tu peux mettre un interrupteur à pied(a gauche de de l'embrayage!!) espece tavoir repondu et aidé |
| titikiné | le 28/11/2014 à 22:17 pour l'inter te fais pas chier tu planques un inter sous le tableau de bord en le fixant une platine avec des vis deja existantes comme ca c'est 100% reversiblemais encore une fois le plus simple c'est d'alimenter tes LP via un relai excité par le commodo de phares l'idée c'est bien qu'elles s'allument en pleins phares non ?? |
| yannou28 | le 28/11/2014 à 22:20 bah parce que tu aime pas l'idee de linter à pied(titikine!!) |
| titikiné | le 28/11/2014 à 22:22 ben ça fait faire des trous dans la coque et j'aime pas l'idée tu te vois croiser quelqu'un et devoir penser à passer en feu de croisement et en plus éteindre tes LP il faut que tout fonctionne ensemble sinon c'est inutilisable |
| 930noire | le 28/11/2014 à 22:29 de toute façon le code de la route impose l'arret automatique des LP quand on passe en feu code. Donc l excitation du relai doit se faire avec les feus de route |
| yannou28 | le 28/11/2014 à 22:31 bah,non cela te permet de gardé la tete haut/les mains sur le volant(et sur cette inter tu peux mettre que les cibié!!) c'est tres simple!!!!ce systeme a deja eté monté sur des anglaise mais aussi sur merco pour les laves-phare(ou pour le pare-brise)cela peut mettre etre pas mal pour le circuit!!pour garder les mains sur le volant et yeux sur la route!? avoir!!et pour les fils,tu passe par le dessous des moquettes et tableaux de bord et tu resort par le moteur de soufflerie air frais avant(et lon voie rien!!) |
| titikiné | le 28/11/2014 à 22:36 tu dérailles yannousur les anglaises les inters à pied sevaient au passage code phares sur la 911 il y a le commodo pour ça donc pas la peine de rajouter un inter Message édité le 28/11/2014 |
| jeanphil77 | le 28/11/2014 à 22:37 interupteur au pied ça me plait pas trop, par contre sur le tableau de bord oui, mais faudrait que ça soit discret ou dans l'esprit d'origine, par contre l'electricité c'est pas trop mon truc, et je ne sais jamais sur les relais comment se connecter par rapport aux 4 broches |
| yannou28 | le 28/11/2014 à 22:39 je le sait pour les angland titi!!c'etait juste pour dire que un bouton au pied(pourais etre une bonne idee!!)meme dans une autres applications!!! |
| titikiné | le 28/11/2014 à 22:42 si tu ne maitrises pas l'electricité alors fait simple tu alimentes tes boules par un relai exité par le commodo point barre tous les relais sont pareils voilà une piste tu alimentes la borne 86 avec un fil qui part d'un fusible de phares (je ne sais quels numeros ils portent) pour le reste c'est comme sur le shéma Message édité le 28/11/2014 |
| jeanphil77 | le 28/11/2014 à 22:42 le bouton au pied comme tu dis, c'est pas si mal que ça en fait, car on ne le verra pas et en cas de revente il suffit de remplacer le cache coté gauche.Je viens de te donner une idée yannou, tu devrais faire un prototype avec un cache coté conducteur avec un interupteur |
| yannou28 | le 28/11/2014 à 22:54 tu met un marche pied (repose ,pied!)type rennline(type alu!) et tu monte l'inter dessus!!et quand tu revend!!tu enleve et ni vu nI CONNU!!!! |
