| marc-w | le 30/11/2014 à 11:36 bonjours a o tousqui a une astuce pour déposer la bande en caoutchouc du bas de caisse ? |
| FV911 | le 30/11/2014 à 11:41 Yo, tu démonte le bout en acier au pied de l'aileTu balance de lave vitre avec un pulvérisateur et tu tire dessus |
| marc-w | le 30/11/2014 à 11:43 cool merci |
| tabougris | le 30/11/2014 à 12:12 Yoperso je l' ai fait apres demontage sans lave vitre |
| stewart | le 30/11/2014 à 12:20 +1 |
| philbart | le 30/11/2014 à 12:21 Bonjour L' enlever c'est facile comme cité avec ou sans lave vitre . Le remettre c'est une autre paire de manche . Et là t' as beau utiliser ce que tu veux en termes de lubrifiant , ça coince tjr à un moment . Il te reste 20 à 30 cm à pousser , et ça n' avance plus ou peu Moi , j' y arrivé en modifiant légèrement l' écartement des deux bords de la glissière sur toutes la longueur , at avec lubrifiant , ça s'est remis en place tout seul en poussant d'un côté Bon courage |
| alex SC | le 30/11/2014 à 12:28 perso, je le glisse pas, je l'emboite à la main 5cm après 5cm.Je commence par le bas, et par juste par torsion j'emboite le haut. |
| FV911 | le 30/11/2014 à 12:39 Pour le remontage, produit vaisselle nature ok quand tu roule et qu'il pleut sa mousse un poil derrière |
| neretva67 | le 30/11/2014 à 12:59 Bonjour,si ça peut aider ... (clic) Mais il n'y a plus de photos ! Message édité le 30/11/2014 |
| marc-w | le 30/11/2014 à 13:01 merci a tous |
| stewart | le 30/11/2014 à 13:27 il y a une astuce(produit) pour le faire glisser |
| JM913 | le 30/11/2014 à 15:03 Moi je commence par le glisser par l'arrière, en poussant, et les 30/40cm qui bloquent, j'alterne en tirant de l'avant, et doucement il se met en place. Pas de savon ni autre chose, j'ai pas envie d'en faire un nid à rouille! A la limite, essayez le talc! |
| stewart | le 30/11/2014 à 16:54 Bien vu jm913 c'est le talc tu soupoudre l'intérieur du joint et tu fait glisser Message édité le 30/11/2014 |
| JM913 | le 30/11/2014 à 16:57 Non, le talc, le talk, c'est pour causer! |
| stewart | le 30/11/2014 à 17:38 oups |
| PsychoPat31 | le 30/11/2014 à 18:42 La graisse à pneus,ça va bien aussi pour le remontage Message édité le 30/11/2014 |
| neretva67 | le 30/11/2014 à 18:55 La meilleure des recettes d'après le lien :" Pour le remontage du joint, garnir les gorges du joint et le rail du bas de caisse avec de la vaseline, j'ai remis les miens en 20 sec top chrono! " |
