| olif911 | le 01/12/2014 à 21:21 Bonsoir,sur ma Targa 3L2 de 1984, j'ai un fonctionnement erratique avec pannes intermittentes sur les instruments suivants: température/pression d'huile et combiné tachymétrique. De plus, lorsque j'allume les phares, ces instruments ne fonctionnent plus.... très drôle. Après quelques recherches, j'ai mesuré un tension parasite de 2 Volts sur les fils de masse des ces 2 instruments. Les masses sur les autres instruments sont bonnes. Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ? Merci par avance |
| proporsche | le 01/12/2014 à 21:28 salut: plus probable que vous avez un mauvais terrain pour les jauges.. |
| slap shoot | le 01/12/2014 à 21:30 masse qui traine .... peut être.sinon attend un peu , gédéon ne devrait pas tarder. |
| TheBip | le 01/12/2014 à 21:32 Bonjour,Si tu les débranches, tu as toujours les problèmes ? ++ |
| FabSC3 | le 01/12/2014 à 21:34 Idem que proporsche, un soucis de "terre".Fab |
| TheBip | le 01/12/2014 à 21:39 Quand tu dis que tu as mesuré 2 volts. C'était quoi par rapport à quoi ? |
| olif911 | le 01/12/2014 à 21:56 Les 2 volts sont mesurés par rapport à une "bonne" masse de la voiture (et je n'ai que 10 volts entre le + de l'instrument et son fil de masse) |
| TheBip | le 01/12/2014 à 22:02 Entre le fil + et le fil - sans l'instrument tu as bien 12V ? |
| proporsche | le 01/12/2014 à 22:07 ce est vous voltage de l`alternateur? |
| chris_25310 | le 01/12/2014 à 22:15 SltTest la continuité de tes masses. Celle ci doit être inférieure à 2 ohms. Si sup ou infini, alors coupure ou contacts défectueux. Essai déjà sur la tresse de BV |
| Gedeon25 | le 01/12/2014 à 23:42 Tout est dit !Check les masses, et débranche tes jauges pour les remettre une a une, tu as peut être une self HS sur un galva d'une jauge. |
| olif911 | le 02/12/2014 à 09:55 Merci pour les conseils.Je check tout cela (ce week-end!) et vous ferai part du résultat |
| olif911 | le 07/12/2014 à 12:09 Bonjour,Pour vous indiquer que tout est rentré dans l'ordre. Il y avait 3 fils de masse "douteux". J'ai installé 3 nouveaux fils, repris directement sur une masse mécanique de la voiture. Bref, sans bonnes masses, point de salut... A+ |
| Gedeon25 | le 07/12/2014 à 12:34 Excellent ! |
| chris_25310 | le 07/12/2014 à 14:08 Content pour toi et merci pour ce retour |
