| sylvain | le 10/07/2007 à 14:52 Salut tout le monde Est ce que quelqu'un sur le site a deja monter des freins de turbo sur sa 3.2 ? Peut on uniquement faire que l'avant ? Je serai assez interesser de savoir si c'est faisable sans faire de modif et surtout que faut il acheté comme pieces ? Merci a tous Sylv@in |
| vincent59911 | le 10/07/2007 à 14:59 Salut Sylvain,Ma SC possède des freins de turbo à l'avant... Les anciens freins avant (d'origine) sont passés quant à eux à l'arrière... Pour le montage, je ne peux pas te dire car je l'ai achetée comme ça !! |
| sylvain | le 10/07/2007 à 15:06 Dixit vincent59911Salut Sylvain, Merci l'info En fait je voudrai surtout savoir ce qu'il faudrait que j'achete comme pieces ! Surement les disques , les etriers , peut etre les durits et peut etre les bols ??? |
| GEMINI | le 10/07/2007 à 17:48 j'ai les premiers freins de 930 (idem 917 ) sur les 4 roues il a fallu limer les "ailettes et le sigle en relief" avec des disques perforés et durites aviation et liquide HT. pour freiner sur le sec c'est tiptop . sur le mouillé faut etre plus prudent car c'est du lourd christian Message édité le 12/07/2007 |
| DAB | le 10/07/2007 à 17:55 Dixit vincent59911Salut Sylvain, Sans vouloir te contredire, les étriers avant ne montent pas à l'arrière, c'est pas le même entraxe! |
| cdrik915 | le 10/07/2007 à 18:18 freins turbo complets sur 3.2 , mais jantes 17'.j'te jure ...ca freine ! |
| vincent59911 | le 10/07/2007 à 18:20 Dixit DABDixit vincent59911Salut Sylvain, pourtant c'est ce que chez Poil m'ont dit !!! Je ne fais que répéter!!! Si c'est une connerie, j'ai rien dit !!! Message édité le 10/07/2007 |
| chris911 | le 11/07/2007 à 22:14 Je suis d'accord avec toi Jean les entraxes ne sont pas du tout les mémes!!A l'avant 90mm entraxe et a l'arriere à peine 80mm Donc du Turbo à l'avant ou du c2,et des étriers de 3l2 à l'arriere sur un SC ,le 3l2 les pistons sont plus gros en diamétre. Pas mal!!! |
| dadou | le 14/07/2007 à 00:06 monter des etrier de c4 avant et arriere avec les disque de 3.2 ca marche tres bien |
