| izak | le 06/12/2014 à 09:50 Bonjour à tousEn contrôlant mes circuit électrique j'ai remarqué , que les marron de masse ( aux optiques avant, arrière, klaxon , pompe a essence ... sont oxydés noir comme si, il y avait eu une chauffe sur le retour à la batterie ! Du coup j'ai remplacé le câble de masse/ batterie par un de 50mm2 cuivre, la sa devrait pas chauffé! ainsi que remplacer les fils défectueux. Cela dit, pour qu'elle raison, se phénomène s'est produit?? Mauvaise masse? Mauvaise section des fils de retour?? Avez vous rencontrez se problème ? |
| manray1 | le 06/12/2014 à 09:59 la coloration vient de l'oxygène qui oxyde le cuivre.(un peu d'humidité aussi)ça n'enlève rien a ses propriétés conductrices. Tu peux, simplement, avoir un problème de contact en surface. Message édité le 06/12/2014 |
| izak | le 06/12/2014 à 10:04 oui , mais les fils sont tous les mêmes , il y a que les fils retour / masse ?Pourquoi la masse? |
