| Francis911 | le 07/12/2014 à 14:22 Bonjour,En me penchant sous le tableau de bord, j'ai trouvé une petite ampoule toute noire, je l'ai remplacée et maintenant, elle fonctionne mais où va t elle se loger. Elle s'allume avec les phares donc sur instrument, je pense aux commandes de chauffage mais pas certain, le cendrier est il éclairé? Voilà une photo, elle est un peu penchée ![]() Ne regardez la poussière, j'ai pas eu le temps de faire le ménage, un cabriolet c'est un aspirateur....................à poussières Francis Message édité le 07/12/2014 |
| rs2 | le 07/12/2014 à 14:33 Oui le cendrier est éclairé |
| Francis911 | le 07/12/2014 à 14:38 Donc elle doit provenir du cendrier parce que je n'y vois pas d'éclairage.Et le trou pour y glisser l'ampoule, il se trouve à quel endroit parce que j'ai regarder, passer les doigts, je ne trouve pas. Question pour les fumeurs Comment fait on pour retirer le cendrier quand il est plein? |
| michou bidou | le 07/12/2014 à 15:32 Encore un qui met ses doigts dans les trous!!! |
| Francis911 | le 07/12/2014 à 15:38 Polisson C'est un targa, il n'y a pas d'humidité |
| marc-w | |
| Francis911 | le 07/12/2014 à 15:55 Merci MarcMais je crois que mon cendrier n'est pas le même Il bascule vers le bas |
| alex SC | le 07/12/2014 à 15:57 Ca peut être pour les lumières de commande de chauffage également !! il y a 2 fut noir D& G, pour y insérer les supports lampe |
| Francis911 | le 07/12/2014 à 15:58 Les deux emplacements du commodo chauffage sont éclairésÀ gauche inscription off led et à droite le logo ventilateur Message édité le 07/12/2014 |
| macgyver60 | le 07/12/2014 à 16:07 Dixit Francis911 on change de voiture |
| Francis911 | le 07/12/2014 à 16:19 Ah toi aussi, mais moi c'est pour les papiers de bonbons |
| Francis911 | le 07/12/2014 à 16:39 Dixit rs2Oui le cendrier est éclairé Quelqu'un peut il faire une photo sans flash du cendrier éclairé. Je ne vois pas du tout l'emplacement de catte satanée ampoule. C'est un cendrier de 1984 donc basculant vers le bas |
| BertoSpid | le 07/12/2014 à 16:46 il "bascule" vraiment, ou bien il s'ouvre "vers le bas" en "glissant" dans ses rainures latérales, lorsque tu l'ouvres ?? |
| Francis911 | |
| marc-w | le 07/12/2014 à 17:16 alors la Francis je ne sait t aider |
| Francis911 | le 07/12/2014 à 17:27 Une photo du même que le mien éclairé et je crois que je devrais trouver l'emplacement de cette foutue ampouleMerci quand même Marc |
| titikiné | le 07/12/2014 à 17:37 Il y a un trou dans la tôle au dessus du cendrier avec je crois un genre de joint caoutchouc autour pour coincer l'ampouleMais vu la photo de départ je pencherai pour le côté droit de tes commandes de chauffage Sont elles éclairées avec les veilleuses ?? |
| Francis911 | le 07/12/2014 à 18:12 Les deux ampoules de la commande de chauffage sont allumées avec les veilleuses.Mais le cendrier, il n'y a rien |
| TheBip | le 07/12/2014 à 18:16 Celle d'air frais ne s'allume que lorsque on active le ventillo d'air frais.Pour le cendrier, il doit y avoir une pièce en caoutchouc dans laquelle la loupiotte vient se mettre. et c'est la pièce en caoutchouc qui se fixe dans le trou. Pas facile à mettre. On y a acces plus facilement en enlevant l'autoradio. Francis911, C'est ton coupe circuit à côté de tes commandes de ventillo Message édité le 07/12/2014 |
| Francis911 | le 07/12/2014 à 18:37 Dixit Francis911Les deux ampoules de la commande de chauffage sont allumées avec les veilleuses. J'ai trouvé, c'est bien une ampoule du commodo chauffage Et l'ampoule du cendrier est defectueuse aussi, |
