| Rv 930 | le 07/12/2014 à 17:52 Bonsoir ,Pourriez vous me dire sur quelle borne mettre le 12v pour vérifier le bon fonctionnement de mon solenoide ? Merci |
| BertoSpid | le 07/12/2014 à 19:15 la fonction Rechercheeeeeee, bordil !!!(j'ai posé la MEME question il doit y avoir 3 ou 4 ans ) |
| aubelix 14 | le 07/12/2014 à 19:19 sur la petite borne plate (ou ronde diametre 5 ) |
| sedoro94 | le 07/12/2014 à 20:26 à l'arrière du solénoïde il y a deux gros écrous sur deux goujons en laiton ou alliage cuivreux l'un reçoit la puissance + 12v en attente c'est celui le plus à l'extérieur du solénoïde ( donc pas près du corps de démarreur) ensuite toujours sur la m^me face il a un goujon en général dia 5 mm celui ci se termine parfois par une cosse plate de 6.35mm soit rien et reçoit une cosse ronde du dia adéquate c'est la commande du solénoïde ( ou lanceur) c'est donc un + 12v qu'il faut mettre. Pour tester que le solénoïde appliquer une masse ( - 12v) sur le corps du démarreur ( la pince sur le nez en alu coté engrenage par exemple) et appliquer un + 12v sur le petit goujon le solénoïde doit coller et faire avancer l'engrenage sur l'axe du rotor du démarreur. pour tester que le moteur du démarreur toujours la masse sur le nez le démarreur dans l’étau ou bien bloquer et appliquer le + 12V sur l'écrou le + prés du corps du démarreur en général cet écrou n'est pas dévissé le moteur doit tourner et faire avancer le pignon + ou -+ par force centrifuge et son hélice sur l'axe pour tester l'ensemble démarreur bloqué dans l'étau la masse sur le nez un + 12v en permanence sur le gros écrou extérieur du solénoïde ( donc l'inverse d'avant) une fois câblé on applique un + 12v sur le petit goujon le solénoïde colle l' engrenage avance et le moteur doit tourner bon courage salutations Message édité le 07/12/2014 |
| ibanezjs | |
| Rv 930 | le 07/12/2014 à 21:07 MERKI !' |
| vivi.3 | le 07/12/2014 à 22:15 Pour le délire,beau boulot!! |
