| 911fanatic | le 10/12/2014 à 15:16 Hello tous le monde,j ai lu que le volant 4 branche de 928 est le meme que sur nos 3.2 , pouvez vous me confirmer cela ? |
| TheBip | le 10/12/2014 à 15:43 Bonjour,Oui il est identique mais ... J'ai eu ma 3.2 avec un volant comme ça. On le repère au numéro qu'il y a sous le cache du klaxon. Il commence par 928. J'ai remarqué que j'avais un peu de jeu dans le sens verticale du volant. Je ne sais pas si c'est parce que la crémaillère n'est pas tout a fait la même ou parce que celle de ma colonne de direction est usée (peut-être). Je l'ai remplacé par un vrai de 3.2. Là plus de soucis. Bip |
| benG | le 10/12/2014 à 15:52 Bonjour,tous les modèles sont compatibles, ou il faut exclusivement ceux de 911 3.2 ? Parceque du coup il y a les 964 924 944 968 |
| proporsche | |
| titikiné | le 10/12/2014 à 16:12 924 944 968 non compatibles pas le meme nombre ce cannelures ni diamètre 928 je sais pas |
| 911fanatic | le 10/12/2014 à 16:17 924 et 944 non car 36 cm Mais le 928 est de 38 cm aussi et idem a l arrière . Proporsche est tu sur que le 928 n est pas bon ?? |
| proporsche | le 10/12/2014 à 16:29 928 presente un col plus petit.Au centre , il ne couvrira pas les commutateurs The Bip |
| titikiné | le 10/12/2014 à 16:30 le probleme c'est pas le diamètre du volant mais le nombre de cannelures et le diamètre de la colonne de direction |
| TheBip | le 10/12/2014 à 16:31 proporsche,yes indeed. It is why I switched to the good one |
| 911fanatic | le 10/12/2014 à 16:32 Donc c est impossible que ça fonctionne c est ca ? |
| proporsche | le 10/12/2014 à 16:33 fana:il fonctionne , mais l`estetique ne sont pas gentils.... |
| titikiné | le 10/12/2014 à 16:34 non je dis juste qu'il faut verrifier le nombre de cannelures et le diametre de la colonne sur un volant de 928 pour etre sur et que pour 924 44 68 c'est sur que ça ne marche pas |
| proporsche | le 10/12/2014 à 16:35 bip:pouvez-vous expliquer mieux que je ai? |
| FabSC3 | le 10/12/2014 à 16:40 Proporsche dit que le volant de 928 se monte mais que l'embase n'est pas la même que sur nos type G donc ne cache pas correctement les commutateurs de cligno et d'essuie glace. C'est juste esthétique.Voila, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Merci Yvan. Fab |
| TheBip | le 10/12/2014 à 16:41 Le moyeu est plus étroit et donc ne recouvre pas bien la colonne de direction.Je vais regarder sur celui que j'ai chez moi combien il fait en dimension externe au niveau moyeu. Message édité le 11/12/2014 |
| proporsche | le 10/12/2014 à 16:44 merci Fab & Bip |
| 911fanatic | le 10/12/2014 à 16:51 Dégouté des vendeur rencontrer sur le net , il me la vendu en me disant qu il l a enlever d une 3.2 de 86 et quand je rentre j enlevé le cache et la je vois 928 ! Pff |
| manray1 | le 10/12/2014 à 16:58 tu n'as qu'à acheter un de 3.2 ! |
| titikiné | le 10/12/2014 à 17:01 remarque très constructive de manrayrelis bien c'est ce qu'il croyait acheter figure toi |
| manray1 | le 10/12/2014 à 17:02 sauf que moi j'en vends un vrai, mais Monsieur n'en a pas voulu !Tant pis pour lui ! Message édité le 10/12/2014 |
