outillage distribution
le 11/07/2007 à 08:53
Bonjour à tous
Je me lance dans la distri et je suis a la recherche d'infos sur les clés spécifique nécessaire. Soit des plans ou de bonne adresses pour les commander.J'ais commencé par une recherche sur le site mais pas tout trouvé.
Merci d'avance
A+ Micka
le 11/07/2007 à 08:58
Hello
Es-tu aller jeter un oeil sur l'excellent article de Pierrot ?
Fanof
le 11/07/2007 à 09:13
Salut Fanof
Oui je l'ais lu jusqu'au bout, ma question c'est l'outil pour bloqué l'arbre a came et puis dévisser l'écrou.
Micka
le 11/07/2007 à 09:22
Hello
J ene peux malheureusmeent pas t'aider plus
Mais je suis sûr que les pros du démontage/remontage des moulins vont te répondre dans la journée
Fanof
le 11/07/2007 à 11:23
Salut,
Tu peux trouver les outils porsche en CP ou chez la Rose, la Buse, ...
Plus d'infos en MP.
le 11/07/2007 à 17:23
Désolé, il manque justement dans mon blog la photo de la clé pour immobiliser l'AAC
Mise à jour prochaine c'est promis (j'ai un 3LSC qui attend une petite cure de jouvence ce WE )
Sinon, j'ai acheté le mien chez La Buse, aucun souci, c'est costaud et ça tient le resserage au couple qui va bien
le 11/07/2007 à 19:19
j ai acheté la clé pour le gros écrou de l aac chez la buse et me suis fabriqué un outil pour immobiliser l aac.
le 11/07/2007 à 19:31
Dixit lolo scj ai acheté la clé pour le gros écrou de l aac chez la buse et me suis fabriqué un outil pour immobiliser l aac.
Pourrais tu mettre une photo de ton "bricolo" pour l'immobilisation de l'AAC?
le 11/07/2007 à 21:09
j essais de faire une photo demain
le 12/07/2007 à 22:03
Donc je relance la machine, lolo sc si tu as des photos de l'outil magique je pense que sela intéresserais mes petit camarades et moi meme.
Merci
A+ Micka
le 13/07/2007 à 00:01
Dixit MickaDonc je relance la machine, lolo sc si tu as des photos de l'outil magique je pense que sela intéresserais mes petit camarades et moi meme.
Merci
A+ Micka
l' outil pour bloquer les arbres a cames n' est pas utile pour le remontage.
si tu veut bloquer tes vis (ou écrou celon modèle )tu immobilise ton vilebrequin qui bloque par intermediaire des chaines et des pignons ,les arbres a cames
le sens de serrage est dans le sens de rotation des distributions , les chaines résiste largement au couple de serrage ,donc ,pas de problème
philippe
le 13/07/2007 à 00:20
je suis rentré trop tard ce soir mais promis je l ai fait ce week-end.
pour ce qui est de serrer en forcant sur les chaines,ca m a été fortement déconsséllé par un mécanitien de chez ALMERAS qui m a conseillé pour le callage de la distri
le 13/07/2007 à 10:48
Dixit lolo scje suis rentré trop tard ce soir mais promis je l ai fait ce week-end.
+1, de plus à chaque fois, ça décale le réglage, c'est infernal à régler au plus juste (1.25) pile poil des deux cotés sans cette foutue clé!
le 16/07/2007 à 22:20
Bonsoir à Tous
Je suis sur le point de tomber le moteur, demain matin. J'ai reçu mes pieces pour la distri, mais je ne sais toujour pas a quoi peut ressembler l'outil pour bloquer les pignons des AAC.
Merci d'éclairer ma Lanterne
A+ Micka
le 17/07/2007 à 18:29
Sur le site Rause Paçion tu peux en voir une :
http://www.rosepassion.fr/index.php?nav=3,1,0&op=thumb_sport&parents=0,342,356,357
Donnes moi ton adresse E-mail, je t'envoie une photo!
Message édité le 17/07/2007
le 17/07/2007 à 18:35
Dis Dab
Excellent ton Rause machin chouette.....au cas ou, dans le lien que tu as mis....c'est mieux ecrit
le 17/07/2007 à 19:38
Dixit MARC33Dis Dab
Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai écrit!
le 17/07/2007 à 21:41
Salut Dab
Je blaaaggaaaaiiiis bien sur
le 18/07/2007 à 00:35
en 82 c le montage a vis il me semble ,donc , pas commode voir impossible immobiliser l' arbre a came .
philippe
Message édité le 18/07/2007
le 18/07/2007 à 09:27
Jusqu'en 81, l'AAC est maintenu par un gros écrous simple (36mm de mémoire)
Après 81, c'est une fixation par vis rentrant dans l'ACC.
Il y a donc bien 2 outils distincts pour immobiliser l'AAC selon les années
PS : voir l'excellent blog de dan996 pour les photos de détails
