| savagil30 | le 11/07/2007 à 11:33 Bonjour à tous,Fuite d'huile sous la voiture, liquide clair ( huile boite ?), c'est grave docteur ? Blague à part, merci de me tuyoter sur le probléme ( diagnostic, remède, coût ? ) Cordialement |
| marsouille | le 11/07/2007 à 11:38 l'huile de boite sent plus fort que l'huile moteur |
| fanof911 | le 11/07/2007 à 11:44 HelloA quel niveau ta fuite d'huile ? Comem dit marsouille, l'huile de boite blaire grave ! Fanof |
| savagil30 | le 11/07/2007 à 11:50 C'est bien ça ! De l'huile de boite !C'est une fuite "légère" ( tache de 30x 20cm sur le sol peint du garage ) Solution ? Urgence ? |
| Speedcat | le 11/07/2007 à 11:56 c est quoi comme boite 915 ou G50?Speedcat |
| savagil30 | le 11/07/2007 à 12:00 G50 |
| 911coupécab | le 11/07/2007 à 12:24 solution urgence,cherche la fuite...j'espére que c'est pas le joint spy qui fuit,sinon faut ouvrir... |
| fanof911 | le 11/07/2007 à 12:40 Regarde si les bouchons de vidange/remplissage sont bien fermés.Sinono, je crains comme 911coupécab |
| lolocarrera | le 11/07/2007 à 18:06 une tache de 20*30cm je dirais plus une grosse fuite pas lègère!! |
| lolocarrera | le 11/07/2007 à 18:06 un truc qui me derrange un peu .. ya beau y avoir des types super sympas sur ce site et des mecs bien doués en mécanique (style pierrot je le flatte il doit me poster des pièces mais faut etre un peu plus précis car "j'ai une fuite c'est grave???" c'ets vraiment vaste on est pas médium!!juste en passant .... Message édité le 11/07/2007 |
| juncal1 | le 11/07/2007 à 18:13 sur une g50 tu as egalement le recepteur d'embrayage situésur le dessus de la boite.. verifis que ce ne soit pas du loockeed ce qui me fais penser a ça est la dimension de la tache d'huile(30x20cm) le loockeed est très fluide, une petite fuite fait vite une tache de cette dimension surtout sur sol peint.. lhuile de boite est beaucoup plus epaisse.si c'est une fuite d'huile de boite,pour atteindre cette dimension elle doit être importante donc facilement decelable. |
| Pierrot72 | le 11/07/2007 à 18:37 Dixit lolocarreraun truc qui me derrange un peu .. ya beau y avoir des types super sympas sur ce site et des mecs bien doués en mécanique (style pierrot je le flatte il doit me poster des pièces Je vois....je vooooiiiiiiis.... ben, pas en grand chose en fait...c'est vrai, c'est pas Mme Irma, içi !!!! Si la piste de l'huile de BV se confirme, yapa 36 solutions : - Côté moteur : joint spi au niveau du guide butée...le joint vaut 2 euros (tout augmente) mais se change facilement une fois la BV "tombée" - Coté levier de vitesse , autre petit joint spi à 2 euros en enlevant simplement le carter de nez de BV Après il y a d'autres pistes plus tordus (mise à l'air mal positionnée sur la boite, joint spi de différentiel, joints papier de carter ou joint torique de carter de différentiel) mais elles sont beaucoup plus rares... |
| Dan Targa 89 | le 11/07/2007 à 23:09 Dixit lolocarreraun truc qui me derrange un peu .. ya beau y avoir des types super sympas sur ce site et des mecs bien doués en mécanique (style pierrot je le flatte il doit me poster des pièces Sans oublier que quand on a besoin d'un renseignement considéré comme urgent, on peut aussi gagner (et faire gagner aux autres) du temps en remplissant son profil !!! |
| savagil30 | le 12/07/2007 à 12:24 Merci pour les renseignements !Je prends possession de ma grenouille mardi prochain à Paris, je pourrais donc compléter mon profil... A bientôt |
| Dan Targa 89 | le 12/07/2007 à 18:40 Ah tu l'as pas encore ? Désolé. |
