| MI911 | le 12/12/2014 à 10:39 Hello,Je me suis attaqué à la révision de ma nouvelle 911 (clic) . Pouvez-vous me dire précisément comment vous traitez vos plans de joints? Ci-dessous une photo emprunté au site : ![]() Je compte rendre propre le plan au nettoyant frein, puis mettre Lauctite 574. Procédure et conseils? Merci. |
| philippe911 | le 12/12/2014 à 12:15 bonjoursnormalement le joint sur des carter propre se suffit a lui meme normalement la 574 ne joue son rôle que dans les contact métal/metal ça c'est dans les livre dans la vrais vie un film de 574 ça fait pas de mal(moins que comme entre les deux carter) |
| marc-w | le 12/12/2014 à 12:36 salut minhil y a quoi comme joint entre les deux pièces papier ou autre |
| MI911 | le 12/12/2014 à 12:54 Un joint caoutchouc carré. |
| benG | le 12/12/2014 à 13:25 Si il reste des résidus de joint, un grattoir en plexi ou autre plus tendre que l'alu.Scotchbrite pour faire briller sans trop forcer. Sinon huiler le joint papier si montage sans la 574. Message édité le 12/12/2014 |
| marc-w | le 12/12/2014 à 17:55 joint caoutchouc théoriquement il doit suffire mais comme ditPhillippe le 574 en plus ne pose pas de problème. c est quoi ce coups de burin sur le pignon |
| PP | le 12/12/2014 à 18:04 "Ci-dessous une photo emprunté au site" .... C'est le "BURIN" du site ! Il se reconnaîtra ! U/O.....OOOOooooouuuuuuuuuuuuuu ! A+ Edmond (M.D.D.) Message édité le 12/12/2014 |
| aubelix 14 | le 13/12/2014 à 11:52 moi ,je passe un coup de toile a gratter sur tout les plans de joints (l'avantage de la toile a gratter ,c'est qu'elle ne perts pas ses grains contrairement au papier a poncer classique qui en fout partout ....) ca donne de l'acroche aux produits + fine couche de patte a joints . |
| PP | le 13/12/2014 à 15:17 "toile a gratter" ... c'est quoi ? A+ Edmond (M.D.D.) |
| JM913 | le 13/12/2014 à 16:19 Dixit marc-wjoint caoutchouc théoriquement il doit suffire mais comme dit Sans doute le travail d'un goret pour serrer l'écrou! |
| proporsche | le 13/12/2014 à 16:51 salut:Vous avons parle de cette image avant.Je ai dit rail de la chaine est confrontee la mauvaise direction et mauvais ecrous sur le logement de la chaine... |
| aubelix 14 | le 13/12/2014 à 18:19 Dixit PP"toile a gratter" ... c'est quoi ? c'est une toile en rouleau garnie de grains de abrasifs ,l'avantage c'est que ca ne perds pas d'abrasif dans le moteur ,donc fortement recommandé entre autre pour les portées de joint de culasse (sur moteurs a flotte) |
| PP | le 13/12/2014 à 18:37 C'est donc un abrasif sur toile .... C'est ce que j'appelle "Toile Emerie" ... ... (clic) A+ Edmond (M.D.D.) |
| aubelix 14 | le 13/12/2014 à 19:45 si tu veux ....... c'est au mago qu'il fallait demander ca ........ |
