| JPP73 | le 12/12/2014 à 12:12 Ma nouvelle Targa 2,7 de 1975....Au démarrage ça péte, ça tousse, ça tourne pas rond...il faut jouer avec l'accélérateur à main et l'accélérateur tout court et puis au bout de 5 minutes, ça tourne nickel de chez nickel, tant au ralenti que sur la route!!! Ca se soigne docteurs??? |
| proporsche | |
| fanof911 | le 12/12/2014 à 14:45 Ca sent le WUR qui est un peu fatigué en plus de ce que dit proporsche |
| Dadou RunRun | le 12/12/2014 à 15:33 exactement le même symptôme.Mais une trentaine de seconde le temps que les pressions d'essence se stabilisent au niveau des injecteurs. Pour ma part, cela provient du "7eme" injecteur, grippé, celui du démarrage à froid situé derrière le moteur et inaccessible sans sortir le moteur. Juste pour info, certains disent qu'accélérer au démarrage favorise le retour de flamme dans la boite à air, et faisant donc boom. Pour ma part, je laisse le moteur démarrer tout seul comme un grand, sans accélérer, évitant ainsi un sur-risque de boom dans la boite à air. Au plaisir |
| Zeichen | le 12/12/2014 à 19:04 S'agissant du problème d'injecteur à froid, j'avais pris l'habitude de faire tourner l'auto au moins 5 min avant de m'en servir: ça suffisait à ne pas avoir ces ratatouilles désagréables.... |
| dld | le 12/12/2014 à 20:51 Dixit Dadou RunRunexactement le même symptôme. Message édité le 13/12/2014 |
