| alex39 | le 14/12/2014 à 20:32 bonjour,après lecture des différents post, je ne trouve rien sur mon problème. mon chauffage ne marche plus que sur la postion 9 ( lancement moteur + activation des clapets) avez vous des idées ? merci |
| macgyver60 | le 14/12/2014 à 20:44 Peut-être une réponse sur mon blog |
| FV911 | le 14/12/2014 à 20:46 Yo, tu es sûr que tes camemberts fonctionnent parfaitement C le point de départ, ensuite il y la sonde coté camembert gauche, et à l’intérieur la tripaille entre les sièges, biellette, et tout un tas de merde la dedans |
| Mm | le 15/12/2014 à 11:31 Si ton auto est bien une 3.2, il faut veiller à ce que la vis sous le bouton de réglage du milieu - qui est le réglage du potentiomètre et pas une simple vis de serrage ! - soit aux bonnes valeurs ! (faut que je retrouve une astuce toute simple fournie par Juncal qui consistait sans outils particulier à s'approcher des bonnes valeurs en se fiant seulement à la position de la vis par rapport à sa position "à fond")Message édité le 15/12/2014 |
| neretva67 | |
| Mm | le 15/12/2014 à 12:00 Merci ! C'est bien ce post ! |
| alex39 | le 15/12/2014 à 20:44 merci pour ce retour,j'essaierais de jeter un œil ce wek end. j'suis pas fan des problèmes electrique moi!!!! |
