| papy70 | le 18/12/2014 à 19:15 Bonsoir,Voici l'état de la bête, j'ai enlevé tous les écrous, ![]() il refuse de s'ouvrir !!! j'ai tapé avec un marteau en alu sur les goujons sur les blocs mais rien !!! Y a t'il une vis cachée |
| lolo4motion | le 18/12/2014 à 19:17 la pate à joint entre les 2 carters ...essayer d'insérer un genre un grattoir à détapisser pour décoller?? Les pros vont arriver !!! |
| papy70 | le 18/12/2014 à 19:22 Comme ce moteur a été remonté par des fous de la loctite, j'ai bien peur que les logements des goujons en soient rempli. Si y a rien de dissimulé qui peut retenir les blocs alors c'est qu'ils sont collés à mort. Message édité le 18/12/2014 |
| benG | |
| philippe911 | le 18/12/2014 à 19:48 en general la première fois on oublie celui du carter de chaine et aussi de virer les pistons |
| philippe42 | le 18/12/2014 à 19:51 Oui moi aussi j'avais oublié celui qui est dans les carters de chaine . une fois enlevé ca s'ouvre mieux |
| papy70 | le 18/12/2014 à 20:30 Dixit benGBonsoir, Heu on peut dire merci sans se faire renter dedans ? MERCIIIIIIIII ![]() |
| papy70 | le 18/12/2014 à 20:32 Dixit philippe911en general la première fois on oublie celui du carter de chaine Hé oui c’était bien celui du carter de chaine !!! |
| philippe911 | le 18/12/2014 à 20:58 c'est aussi celui a remettre en premier juste pour pas que la rondelle ou le boulons se barre dans le moulbif et oblige a tout recommencer |
| BertoSpid | le 19/12/2014 à 09:55 BRAVO Papy |
| hutch | le 19/12/2014 à 19:00 Normalement, c'est un écrou oublié. Car même collé, les demi-carters s'ouvrent bien avec des petits coups de jonc en Téflon.Content que tu ais trouvé. |
| papy70 | le 19/12/2014 à 19:15 Faut dire que l'écrou dans le carter de chaine, c'est pas mal !!!Maintenant quand je regarde le démontage du flat 6 sur le livre que m'a prêté Pierre (Alias Nacace), effectivement en bas de la page 39 c'est en photo !!! |
| philippe911 | le 19/12/2014 à 19:58 dans le meme esprit y'a les joints de pompe a huile et le cousinet de pompe a huile a pas oubliéca evite une fois tout refermé de se retrouver avec un un cousinnet dans la pochette |
| t24 | le 21/12/2014 à 10:30 Ca sent bon les travaux d'hiver tout Ca ? Bon courage a toi. |
| FV911 | le 21/12/2014 à 11:10 Yo, je fais le même chose sur l'YZ du Nain (enfin le mien de Nain) et sans le manouel d'atelier c quand même moins facile heureusement internenette et là pour fournir tout cela |
| papy70 | le 21/12/2014 à 11:23 Bon la j'en suis au nettoyage des carters, ça part pas facilement les graisses et autres huiles cuites.Le meilleur produit pour le moment c'est le nettoyant pour jantes puis lavage à l'eau chaude, puis liquide vaisselle, brosse, et re-lavage eau chaude... Je vais contacter des usineurs équipés d’électro-érosion pour savoir la hauteur du bac machine, d'ici que je sois obligé de démonter les goujons du carter pour passer sur la machine, y a pas loin . |
| yannou28 | le 21/12/2014 à 11:43 Pas cool papy70 suis de tous coeur avec toi!!! courage!!!! |
| FV911 | le 21/12/2014 à 11:51 Tu auras pas besoin de démonter les goujons, par conte il faut une bringue avec suffisamment de y/x/z en capa Si tu trouves pas d'usineur dans ton coin fait moi signe |
| slap shoot | le 21/12/2014 à 12:34 Courage Papy 70. J'admire ceux qui ont le courage ( ou la folie ) de se lancer dans ce genre d'aventure !!Bon courage !! |
| PP | le 21/12/2014 à 12:36 Pour la "Bringue" il faut nous donner des détails ! A+ Edmond (M.D.D.) |
