| Dunes | le 18/12/2014 à 19:20 Bonjour à tous,Je n'ai pas de chance en ce moment avec ma grenouille, à peine mon rétroviseur fixé de nouveau à la porte (encore merci de votre coup de main), je change mon filtre à air et là je sens que le plastique de la partie fixe de la boite de filtre à air où se placent les crochets de la partie mobile est cassé à l'arrière en haut et en bas... Boite à air complète : 200 € ! La partie fixe ne se vend pas seule (en tout cas j'en ai pas trouvé sur la toile). Auriez-vous une astuce de bricole afin de remplacer ces deux malheureux morceaux de platoc manquant ? Merci d'avance. Message édité le 18/12/2014 |
| JeanBernard | le 18/12/2014 à 19:25 C'est une maladie sur ces boites, d'un si le filtre n'est pas mis au millimètre près ça force sur les pattes. De deux si à un moment donnée elle a reçu un filtre coton, un poil plus grand que l'origine, ça tire aussi sur les pattes même bien en place.Parfois il y en a sur le bon coin. Après si t'es bricoleur, avec un peu de réflexion t'arrivera à fixer - bidouiller des pattes rajoutés. |
| lolo4motion | le 18/12/2014 à 19:41 les Experts auto accordes de moins en moins de remplacement pour de petits dégâts genre fissure dans un pare-choc.Les bon carrossiers possèdent une mallette avec différent plastiques d'ajout pour la réparation de fissures pare-choc... Et comme selon les marques et modèles les plastiques diffèrent, une mallette de ce genre à tous les différents types de plastics et forcément celui qu'il faudrait pour refaire ton couvercle de boite à air. Trouves un bon carrossier bien équipé et il pourra te refaire ça pour pas grand chose |
| Dunes | le 18/12/2014 à 19:52 Cela semble raisonnable en effet, surtout que le démontage n'a pas l'air très simple. |
| rs2 | le 18/12/2014 à 22:02 Ça tien par 3 écrous, 2 vis (tuyaux) et 1 collier |
| JM913 | le 19/12/2014 à 14:38 Dixit DunesCela semble raisonnable en effet, surtout que le démontage n'a pas l'air très simple. Tu as deux pieds gauches à la place des mains??? |
| FV911 | le 19/12/2014 à 14:46 Yo, faut surtout mettre le filtre dans le bon sens, car il y a qu'un seul sens Le filtre possède un bossage pour détromper la position dans la boite, qui elle même accepte ce petit bourrelet |
| neretva67 | le 19/12/2014 à 17:21 Bonjour,des idées pour une réparation ici (clic) La tige en acier inoxydable semble être la meilleure des solutions. C'est ce que j'ai fait suite au montage d'un filtre coton "écolo" Bon bricolage ! |
| JM913 | le 19/12/2014 à 17:25 Bricolez, mais vous allez peut être regretter un jour de ne pas en avoir acheté un neuf quand c'était encore dispo... |
| FV911 | le 19/12/2014 à 17:32 Pas grave j'en ferai faire en alu ou en inox |
| Latrinquette | le 19/12/2014 à 17:33 @JM913 à 200 € le tupperware !!! on seront les regrets ??? |
| Dunes | le 19/12/2014 à 19:23 Merci à neretva67 pour son intervention constructive. |
| pascal110605 | le 19/12/2014 à 19:51 Ben achète un tupperware et tu seras supris du prix |
