| marsouille | le 11/07/2007 à 22:59 quelqu'un a t il déja démonté les toles de protection autour du moteur ?je sais bien que oui , mais j'aimerai savoir comment faire , si il faut démonter telle ou telle tole avant l'autre etc etc etc . les miennes sont rouillées , pas belles , je voudrai les changer ou en faire refaire en inox . |
| pollux | le 11/07/2007 à 23:21 ponçage... convertisseur de rouille puis anti-rouille ... une belle peinture et le tour est joué.Ca te reviendra sûrement bien moins cher que de les faire faire sur mesure en inox. |
| marsouille | le 12/07/2007 à 00:21 merci pollux , et pour le démontage , ça se fait sans tomber le moteur ??? |
| DAB | le 12/07/2007 à 05:25 Pas besoin de tomber le moteur, mais quand même déboulonner les deux boulons de 19 des 2 supports arrière pour descendre le moteur de 10 cm pour enlever la tôle arrière.N'oublies pas le cric dessous! |
| 930noire | le 12/07/2007 à 07:12 Je l ai fait avec moteur déposé je sais pas si c 'est possible moteur posé surtout celles avant au dessus de l embrayage |
| pollux | le 12/07/2007 à 09:11 Ne connaissant pas ta voiture, je ne peux pas te dire pour le démontage.Sur la 2,7L il faut quand même démonter toutes les pipes d'injection pour libérer les tôles moteur. |
| fanof911 | le 12/07/2007 à 09:23 MarsouilleJe ne peux pas te répondre non plus mais, si tu attaques, fais un petit reportage tof car je comtpe aussi le faire un jour Merci, Fanof |
| ALAN | le 12/07/2007 à 09:47 Bonjour à tous,En parlant des tôles de protection moteur, est-ce que quelqu'un peut expliquer leur(s) rôle(s) exact? |
| jihef | le 12/07/2007 à 09:58 Dixit ALANBonjour à tous, C'est pour canaliser l'air entre les ailettes de refroidissement pour une efficacité maximum. |
| pollux | le 12/07/2007 à 09:58 Canalisation de l'air de la turbine pour le refroidissement des cylindres. |
| ALAN | le 12/07/2007 à 10:19 OK, merci les gars; parce que cela fait quand même son poids ( outre la roillle qui peut apparaître )Cela peut aussi éviter le pompage d'air chauffé par les conduits d'échappements? |
| jihef | le 12/07/2007 à 10:40 Dixit ALANOK, merci les gars; parce que cela fait quand même son poids ( outre la roillle qui peut apparaître ) Peut-être mais je pense qu'il ne faut SURTOUT PAS les enlever. |
