| Vercoriace38 | le 20/12/2014 à 12:03 bonjour tous je désirerais enlever un support gps sur le dessus du tableau de bord en cuir collé par l'ancien proprio il est collé par ces adhésifs double face assez tenaces quelqu'un a t'il une idée pour pas abimer le cuir seche cheveux peut etre pour ramolir? merci les bons |
| difparis | le 20/12/2014 à 12:11 Peux-tu passer un fil nylon entre le tdb et support?Si c'est le cas, fait le afin d'enlever le support. Il sera ensuite plus aisé de t'attaquer à l'adhésif restant en prenant grand soin de ne pas attaquer le cuir. Si tu cherches un conseil, appel un spécialiste du cuir comme la société Valmour. Produits top, société top. (clic) Message édité le 20/12/2014 |
| speedster 31 | le 20/12/2014 à 12:15 C'est en cuir un dessus de tableau de bord ? |
| macgyver60 | le 20/12/2014 à 12:27 tu risque d'avoir une marque persistanteeffectivement sous le support GPS collé le cuir est a l'abris du soleil et sous le double face il est même a l'abris de l'air ( oxigene et humidité ) |
| NK1964 | le 20/12/2014 à 12:31 Dixit speedster 31C'est en cuir un dessus de tableau de bord ? D'origine sur certaines autos équipées de l'option, oui. Après coup, d'autres auront pu recevoir une "peau" sur le vinyle d'origine. |
| Vercoriace38 | le 20/12/2014 à 13:31 merci pour vos réponses oh c'est plus simple c'est juste un collant pas de fil c'est surtout pour cette colle ,je ne vois que de quoi ramollir pour tirer dessus sans toucher le cuir meme si il n'a pas la meme couleur ,déja au moins soustraire un rond de 4cm2 Message édité le 20/12/2014 |
| PP | le 20/12/2014 à 14:14 En pharmacie on trouve un produit pour décoller les pansements collants ... Peu agressif pour la peau ... pour le cuir ? A+ Edmond (M.D.D.) Message édité le 20/12/2014 |
| titikiné | le 20/12/2014 à 15:32 C'est pas à base d'éther ton produit Edmond ? |
| PP | |
| Vercoriace38 | le 20/12/2014 à 16:24 oui c'est une idée encore faut il le passer sous le support en laissant couler légérement et décoller progressivement avec une lame de cutter avec infinie précaution pourpas toucher le cuir enfin c'est moins chiant que de changer des roulements (j'arrive pas a vous mettre une photo) |
| neretva67 | le 20/12/2014 à 17:08 Bonjour,peut-être de l'essence F avec coton tige autour du support. L'essence F a un avantage, elle s'évapore rapidement. Avant faire un essai dans un endroit non visible de ton tableau de bord pour voir comment réagit l'essence .... Surtout éviter la lame de cutter et surtout ne pas être pressé . |
| yw45 | le 20/12/2014 à 17:32 Bonjour,J'ai eu la même problème il y a quelques années. J'avais utilisé de l'eau écarlate avec succès. Par contre, mon dessus de TdB n'est pas en cuir ... |
| Olivier76 | le 20/12/2014 à 17:40 Dixit VERCORIACE38merci pour vos réponses Difparis conseille un fil de nylon entre ton support et le TdB, cela parait plus raisonnable qu'un cutter |
| Vercoriace38 | le 20/12/2014 à 18:10 oui le fil en guillotine c'est une bonne idée le cuir est de couleur vert d'eau merci pour les idées en tout cas la ventouse sur le parebrise etait plus judicieuse a moins que ce soit pour un coyotte car mon vendeur n'a pas pu me vendre l'auto avant d'avoir retrouvé "une virginité" auprés de la prefecture |
| yannou28 | le 20/12/2014 à 18:13 moi,j'essayerais en chaffant(seche cheveaux pour decoller!!) et apres savon de marseille et (un peut d'eau pour enlevé le collant(qui reste!et laisser secher à lair libre!!) |
| neretva67 | le 20/12/2014 à 19:09 Dixit yw45Bonjour, +1 " recette " de grand-mère très efficace .... . Message édité le 20/12/2014 |
