| VILMO | le 22/12/2014 à 13:24 Bonjour à tous,Je voudrais connaitre en gros la consommation d'huile sur une Carrera TARGA 3.2 de 86. Si qq à l'info. Merci |
| Rv 930 | le 22/12/2014 à 13:32 Avant 1L aux milles rien de grave. |
| ea | le 22/12/2014 à 13:37 Entre 0 et 1.5L au 1000, c'est bon |
| FV911 | le 22/12/2014 à 13:41 Tout dépend comment tu essores la pédale de droite |
| VILMO | le 22/12/2014 à 13:42 Ok merci pour l'info. Je vais me recaler au niveau max de la jauge et je ferais un point après 1000 kmAutre question, la température d'huile monte très peu. A peine le premier trait. Est ce normal our dois je intervenir sur la sonde ? |
| Rv 930 | le 22/12/2014 à 13:59 Avec des températures rien d'étonnant.Mais si tu la sollicites plusieurs minutes, elle doit malgrès tout chauffer. |
| marc-w | le 22/12/2014 à 14:48 salut1L pour 6000km moteur 207000km |
| castor | le 22/12/2014 à 14:51 je suis sur que tu le sais déjà mais pour remettre de l'huile c'est moteur chaud et tournant, voiture à plat la suite tu connais |
| VILMO | le 22/12/2014 à 15:13 Ok, merci pour vos réponse.Je viens d'acheter le véhicule et la jauge était au mini. j'ai rajouté 1.5 litre, ca me paraissait bcq. Je vais surveiller la conso en fonction du Km. |
| castor | le 22/12/2014 à 15:26 (clic) |
| Marc31 | le 22/12/2014 à 17:24 Bonjour, 1.5 Litres pour 3000 Km |
| JeanBernard | le 22/12/2014 à 20:41 800 ml aux 10 000 kms Bon, la mienne bouffe un peu d'huile quand le niveau est au max, par contre quand je colle le niveau entre le quart et la moitié j'ai remarqué qu'elle ne bouffe vraiment rien. Je roule tranquillement la plupart du temps et profite plus de son couple que de sa puissance max d’où sa très faible conso. |
| olivier71 | le 22/12/2014 à 20:45 Précision, la mienne va plus rapidement "consommer" l'huile au dessus du milieu de jauge, puis a partir d'un niveau médian et en dessous, l'huile va durer plus longtemps. |
| Marc31 | le 22/12/2014 à 21:25 BonsoirMême constat, consommation d'huile plus importante entre le maxi et la moitié du niveau |
| iiXii | le 22/12/2014 à 22:49 +1 avec AlainIl faut que ton moteur soit chaud et tournant. Donc il faut que ton radiateur avant soit chaud.... (a controler avant de remetre de l huile) |
| macgyver60 | le 22/12/2014 à 22:52 Dixit olivier71Précision, la mienne va plus rapidement "consommer" l'huile au dessus du milieu de jauge, puis a partir d'un niveau médian et en dessous, l'huile va durer plus longtemps. donc moins on en met moins elle consomme a partir de demain je ne met plus d'huile de tout quand elle aura tout bu , elle attendra la prochaine vidange |
| michou bidou | le 22/12/2014 à 23:05 Laurent,la tienne ne doit pas consommer trop d'huile en ce moment!!! |
| VILMO | le 24/12/2014 à 07:46 Salut A tous,Suite au contrôle de mon niveau d'huile le WE dernier ( jauge a l'indicateur min ), j'ai rajouté 1 litre d'huile. A froid, lorsque je démarre ma grenouille, je me retrouve avec l'indicateur de pression d'huile sur 4. Est ce normal ? Faut-il laisser chauffer le moteur ?... Merci pour vos réponses |
| Franked | le 24/12/2014 à 08:54 Dixit olivier71Précision, la mienne va plus rapidement "consommer" l'huile au dessus du milieu de jauge, puis a partir d'un niveau médian et en dessous, l'huile va durer plus longtemps. Même chose pour moi ! |
| Pierrot71 | le 24/12/2014 à 09:17 0.75 L./an ... donc tous les 7.000 km |
