| fred930 | le 23/12/2014 à 08:21 bonjoury a t il une difficulté particulière a remplacer le joint en moussue autours la grille de protection du radiateur huile sous l aile avant. Que faut il demonter ( est possible sans demonter les flexibles qui sont bien corrodés et indémontable sans les couper) Merci de vos avis ou REX |
| JM913 | le 23/12/2014 à 09:56 Si les durites sont encore flexibles, tu peux le faire en démontant le radiateur sans les déposer, mais avec le temps, ça devient sec et cassant! |
| Steveke71 | le 23/12/2014 à 10:30 Ce coin là, c'est un nid à emmerde ,moi j'ai voulu changé les deux durites (léger suittement sur une durite).résultat radiateur cassé pourtant on avait aspergé de wd 40,chauffé ,rien à faire. Prépares- toi à changer plus de pièces que prévues. |
| neretva67 | le 23/12/2014 à 12:19 Bonjour,ici un petit RETEX (clic). Il faut être patient et tout finit par s'arranger ...... |
