vidange de boite
le 23/12/2014 à 22:38
bonjour,
Juste une petite info pour ceux qui souhaitent faire une vidange de boite et qui s'inquiètent pour le remplissage "à l'horizontale".
J'avais pensé acheté une pompe à vidange pour faire le transvasement entre le bidon et la boite ou utiliser un pulvérisateur de jardinage....
Et c'est super simple, il suffit d'acheter de la Motul gear 300 qui est livrée en bidon de 1 litre avec une tétine, de raccorder 1 m de tuyaux diamètre 10 ou 12 entre la tétine et la boite, de mettre le bidon tête en bas dans la joue de l'aile avec la roue déposée et de presser sur celui-ci .....de relacher pour reprendre un peu d'air et de re-appuyer. refaire de même pour les 2 autres bidons.
Je ne connaissais pas les bidons avec tétine, mais c'est top.
A+
le 24/12/2014 à 06:26
Dixit manu30
A+
T'as jamais vu de femme enceinte?
le 24/12/2014 à 07:28
le 24/12/2014 à 07:35
ici !!!
bon investissement pour pas cher
le 24/12/2014 à 08:55
juste un bémol, la femme enceinte, si tu lui mets 1 m de tuyau ( sans critique du diamètre) , il très fortement déconseillé d'appuyer dessus!!!
merci manu pour l'info.
Message édité le 24/12/2014
le 24/12/2014 à 12:22
Y a des seringues faîtes pour ça
le 24/12/2014 à 12:33
Yo, un vieux bout de tuyau d'arrosage + un entonnoir direct dans le tuyau et le tour et fait
le 24/12/2014 à 13:00
Je dirais même +(1)
le 24/12/2014 à 23:28
salut geleen,
j'ai déjà une seringue et j'ai fait pas mal de remplissage de boite sur des traction avec mais en gardant la seringue verticale....
Sur la 911, il faut mettre la seringue à plat et il y a plus de risque d'en mettre partout.
La solution bidon à tétine est plus propre car le tuyau reste tjs dans la boite au moment des changements de bidons.
a+
le 26/12/2014 à 22:34
Bonjour à tous
Un complément d'information car je vais aussi me lancer à faire cette vidange. Pourriez vous me dire s'il me faut prévoir des joints Cu sur les 2 bouchons ? Ils me semble que non ...
Pour huile, j'hésite entre motul gear 300 ou Castrol 75W90 Syntrax!Laquelle choisir pour ma SC?
le 26/12/2014 à 22:56
Avec castrol on s'envole avec motul on s'.....
le 27/12/2014 à 10:08
J'étais parti pour de la Motul, je vais donc y réfléchir à 2 fois Je comprends mieux maintenant la présence de la tétine à l'extrémité décrite ci-dessus...
