| 911fanatic | le 24/12/2014 à 14:28 Bonjour à tous , voilà je voulais placer mon nouveau volant , j ai retirer la batterie , ensuite retirer le cache doucement , ensuite le fil du claxon , ensuite clé a pipe de 27 j ai eu dur mais je l ai dévisser et la surprise mon ancien volant a une ralonge voir photos. Que dois je faire ? Ah oui la rondelle derrière l écrou est un peu tordue c est normal ? Faut il faire attention à quelque chose d autre ? Merci à vous et joyeuse fête a tous ![]() ![]() ![]() Message édité le 24/12/2014 |
| Luc01 | le 24/12/2014 à 14:35 Fallait pas t'ennuyer à enlever la batterie pour changer de volant...Pour le reste, te stresse pas, rien d'ennuyeux. |
| cdrik915 | le 24/12/2014 à 14:36 La rondelle "tordue" est une rondelle ressort , c'est normal.La rallonge , c'est un accessoire qui evite aux doigts boudinés , comme ceux de Marsouille , de toucher la casquette de TDB. |
| 911fanatic | le 24/12/2014 à 14:37 euuuuhhh oui Luc01 je stresse pas mais en attendant je sais pas quoi faire ! par rapport a cette ralonge volant ? je sais la reprendre et la mettre sur l autre ????? |
| Luc01 | le 24/12/2014 à 14:53 Si t'es fait normalement tu la vires. |
| 911fanatic | le 24/12/2014 à 14:58 merci cedric, de toute maniere je ne sais pas comment la remettre j ai tout retirer et en fait le moyeux est enlever sur l ancien pour mettre la rallonge .donc je pense qu il y a une manipulation a faire pour mettre la ralonge ! @ luc01 j ai pas compris ton message, je dois virer la ralonge c est ca ? |
| Luc01 | le 24/12/2014 à 15:01 Oui, vire ce truc |
| 911fanatic | le 24/12/2014 à 15:42 voila le nouveau est placer ! mais ca me fait bizard c est tout près du tableau de bord !!!mais bon c est d origine donc c est mieux enfin du cuir autour de ce volant ! |
